RX10 M3 ou M4
bouexiere
Contributeur
RX10 M3 ou M4
Bonjour a la communauté
J'envisage d'acheter un appareil photo RX10 M3 ou M4
Les personnes en possédant un peuvent-elles minformer sur le "vidage" de la mémoire
Peut-on la vider (ou la transférer) sur un DD directement sans ordinateur comme par exemple pour certains camescopes.
Merci à toutes et à tous         Cordialement
7 RÉPONSES 7
MARCELUS77
Spécialiste
Bonjour bouexiere
Après quelques recherches rien trouvé sur ce sujet je ne pense pas que se soit possible On ne parle que du transfert par wifi vers ordi ou smartphone mais pas directement sur un disque externe
Je ne possède pas cet appareil peut être que quelqu'un a une solution??
Lorraine__A
Moderator
Bonjour bouexiere,
Je me suis renseignée de mon côté, et il n'est malheureusement pas possible de transférer le contenu de ces appareils photo directement vers un disque dur.
Bien cordialement,
Lorraine
bouexiere
Contributeur
Merci Marcellus77
bouexiere
Contributeur
Merci Lorraine  c'est ce que je pensais un peu.
C'est (un peu) dommage  cela permettrai  de faire  une sauvegarde sur place car une petite carte SD supplémentaire est facile à égarer il faut donc bien la ranger
Merci
MichelG78
Bonjour
Il est possible de sauvegarder sa carte SD sur un périphérique RavPower Hub. Le RavPower Hub a un lecteur de carte SD, et on peut le connecter à un disque dur externe. Le tout se pilote en WIFI via une application Android sur votre tablette ou smartphone. J'imagine que l'appli existe aussi sous IOS.
MARCELUS77
Spécialiste
Bonjour MichelG78
Merci pour l'info et éffectivement cela foctionne pour IOS-
Pour @bouexiere (https://www.amazon.fr/Lecteur-mémoire-RAVPower-portable-batterie/dp/B00T93Y6V8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qi...
bouexiere
Contributeur
Merci Bcp MichelG78
Moi mon souhait était que l'on puisse sauvegarder sur un DD normal  comme je le fais actuellement avec mon camescope SONY
Oui il existe d'autres solutions en plus de celle que vous me proposez comme le DD Western Digital  "My passeport Wireless" ou chez Nexto qui fabrique des DD avec lesquels il est possible de visionner sa sauvegarde
Merci à vous et à tous ce que je désirai savoir sur les M3 ou M4 était une information que vous m'avez très cordialement fournie.
Cordialement :   bouéxière
