Bonjour
Depuis peu possesseur d'un RX10 III j'ai l'impression que cet appareil est un dévoreur de batteires
Puis-je avoir des infos sur ce soucis et le moyen de palier à ce Pb si s'en est un
Merci à tous
Georges T
@Georges.1951 a écrit :Bonjour
Merci à tous
Georges T
Je ne dispose pas de ce modèle mais certains tests comme celui-ci indiquent qu'effectivement la batterie pourrait être un point faible de cet appareil. Dans le manuel SONY documente 420 prises de vues en moyenne par charge de la batterie (ou 65 minutes de vidéo), à vous de voir si vous êtes dans les normes annoncées ... ou pas ?
De manière générale je conseillerais de désactiver toutes les fonctionnalités qui sont connues pour être de gros consommateurs d'énergie :
- le GPS (sauf erreur de ma part, ce modèle n'en est pas équipé)
- le Wifi ! (-> mode avion)
- diminuer si possible la luminosité de l'écran
- diminuer si possible la luminosité du viseur
- le steadyshot (ce qui peut également retarder à terme l'apparition du problème récurrent E:62:10, obsolescence programmée essentiellement présente sur les séries H et HX mais que l'on rencontre parfois aussi sur des RX)
J'espère que ceci pourra vous aider.
Bonne journée,
Moi aussi je possède un RX10M3
Pour votre soucis d'alimentation j'avais donné une réponse en Décembre 2018 concernant ce sujet.
J'avai donné deux solutions si vous regardez sur ce forum en décembre 2018 peut-être cela vous aidera t'il?
Petite précision si vous devez utiliser une alim externe elle devra pouvoir fournir au moins une intensité
de 1,5 Ampères ou plus
Cordialement: bouéxière
Bjr
Je n'arrive pas à retouver votre info de 12/2018
Pouvez-vous me la transferrer à nouveau
Merci bcp Cdt
Bonsoir Georges.1951
J'ai retrouvé ma réponse de Décembre 2018 donc je vous fais un copié /coller
j'espère que cela vous aidera au moins partiellement
Sur la publicité Sony il est présenté avec un autre appareil Sony mais c'est quasiment identique pour le R10 M3
Voilà:
j'ai 3 Batteries mais j'ai acheté aussi une possibilité d'alim externe avec une batterie du même type que celle que vous décrivez
Vous avez la possibilité d'utiliser l'adaptateur Sony NPA-MQZIK qui permet d'avoir une autonomie de 4 Batteries donc environ 2h30 à 3 heures ou un peu plus
Moi j'ai acheté sur le net ce petit appareil (voir 2 photos) pour environ 25 Euros mais faire cela C'EST PRENDRE UN PETIT RISQUE POUR L'APPAREIL moi je l'ai pris avec succès je n'ai pas de problème cela fonctionne bien
Bien Sûr le mieux c'est l'adaptateur SONY NP-MQZIK
Sony adaptateur 4 batteries
Sony adaptateur et chargeur
Adaptateur que je possède pour RX10M3
Adaptateur avec batterie sortie 5V/2,4A
