TÉLÉCOMMANDE RMT-DSLR2
gric-sunrise
Membre
Bonjour
Je voudrais savoir si l'on peut déclencher la photo, lorsqu'on se trouve à l'arrière de l'appareil photo
merci pour vos réponses
4 RÉPONSES 4
Pegaze77
Il m'arrive de déclencher mes A77II en me tenant de 3/4 arrière à environ 40 cm.
gric-sunrise
Membre
Que pensez-vous de la télécommande Bluetooth RMT P1BT Sony
La_vie_rose
Spécialiste
Bonjour Gric-sunrise,
RMT-DSLR2 est bien compatible avec votre ILCA-77M2 : https://bit.ly/3IzMttd.
En utilisant cette télécommande, vous pouvez  prendre des photos et les visionner sur un téléviseur :-
• Prendre une photo.
• Visionner des photos.
• Agrandir ou réduire les photos lors du visionnage.
• La touche (Diaporama) permet de lancer et d’arrêter
facilement un diaporama sur un téléviseur.
• Après avoir raccordé l’appareil photo à une imprimante PictBridge, vous pouvez facilement imprimer des photos tout en les regardant sur le téléviseur en appuyant sur latouche PRINT de la télécommande.
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le mode d'emploi via ce lien : https://bit.ly/3tgD4Ao.
Cdlt,
LVR
Glaculok
Bonjour @gric-sunrise ,
L'avantage de la télécommande Bluetooth est quelle n'a pas besoin d'être dirigé vers l'appareil pour fonctionner comme une télécommande infrarouge .. il faut vérifier que l'appareil figure dans la liste d'appareil compatible :
RMT-P1BT : Appareil photo avec objectif interchangeable α [monture E] Informations sur la compatibil...
Par contre, pas de bouton "Rec" pour la vidéo ... si nécessaire, il faudra configurer l'appareil avec la fonction "Rec" sur le bouton "C1" qui est aussi présent sur la télécommande.
Cordialement.
