Sony A7 III - Questions sur les câbles pour le changement de la batterie
RÉSOLU
Matt-R
Je possède un sony A7III, sans chargeur externe pour la batterie. Je charge l'appareil directement avec le câble micro-usb et le secteur fournis.
Malheureusement le câble micro-usb a été endommagé, je me pose donc plusieurs questions par rapport a la charge de l'appareil :
- Peux on utiliser n'importe quel cable micro-usb pour charger, ou faut-il un cable micro-usb spécifique, conçu par sony et compatible avec l'A7III ?
- J'ai pu lire que le port usb-c était aussi utilisable, l'idée de brancher l'appareil avec un cable usb-c et un secteur pour téléphone Android m'a traversé l'esprit, mais je ne sais pas si c'est sans risque ?
- Auquel cas j'imagine que l'ont peut aussi brancher un cable usb-c pour téléphone, que l'on branche ensuite en usb sur le secteur fournis avec l'A7III, sans risque pour l'appareil ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses :slight_smile:
Balises (4)
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
La_vie_rose
Spécialiste
Salut @Matt-R,
Je ne vous conseille pas de le tester directement sur votre Alpha, de peur qu'il cause un bug ou un dysfonctionnement au niveau de l'appareil lui-même 😞
BR,
LVR
5 RÉPONSES 5
manu7III
Membre
Vous trouverez les réponses à vos questions ici : https://helpguide.sony.net/ilc/1720/v1/fr/contents/TP0001666226.html
Vous pouvez utiliser n'importe quel câble USB avec les mêmes connecteurs.
La durée de charge est identique si vous utilisez le câble USB Type-C.
Matt-R
Merci pour votre réponse,
Cela m'amène a une autre question, est-il possible de remplacer l'adaptateur secteur AC-UUE12 (fournis avec l'A7III) par une autre alimentation secteur sony ?
Je vous remercie
manu7III
Membre
N'importe quel chargeur, voire ordinateur, qui délivre une tension de 5V pour 1,5A max devrait faire l'affaire.
Matt-R
Je vous remercie pour votre réponse :slight_smile:
Je me demande aussi comment vérifier si l'adaptateur secteur AC-UUE12 que je possède (éclaboussé par de l'eau de mer) ne fait-il pas courir un danger a l'A7III et à sa batterie ?
J'ai néanmoins testé cette adapteur secteur branché en usb-c sur l'A7III, cela semble charger correctement.
La_vie_rose
Spécialiste
Salut @Matt-R,
BR,
LVR
