Réglage Sony A6300
Y.JKL28
Lid
Réglage Sony A6300
Bonjour, quelqu'un pourrait-il me venir en aide en ce qui concerne les réglages prédéfinis 1 et 2 du A6300 (je pense que c'est la même chose sur toute la série des A6***) ? J'aimerais mettre en mémoire mes réglages prioritaires à l'aide de ces modes prévus à cet effet mais je n'ai pas trouvé la manip. Le sous menu "rappel de mémoire ou mémoire" du menu "réglage prise de vue" affiche une fenêtre où il est impossible d'incrémenter un paramètre choisi, je n'ai trouvé nul part d'explication à ce sujet et comme il se doit aucun renseignement dans la notice.
Merci beaucoup.
3 ANTWOORDEN 3
profile.country.CH.title
jmpro0
Fan
@Y.JKL28 Bien le bonjour ,
je te met ci-dessous les liens vers la bible de ton 6300, c’est pratique et te permet de chercher rapidement dans toute la note d’emploi de ton boîtier!
mais tout d’abord voici en gros ce que tu dois faire, tu te met en position mode 1 ou 2 ! Ça rappelle les réglages actuels du mode choisi ! Tu modifie ces réglages à ta convenance, puis tu suis ce qui est indiqué ici pour mémoriser tes réglages (tu peux d’ailleurs aussi être dans un autre mode À S ou M et enregistrer des réglages que tu viens d’effectuer et que tu aimerais sauvegarder sur un des deux mode mémoire en suivant la procédure d’enregistrement via le menu ) :   https://helpguide.sony.net/ilc/1940/v1/fr/contents/TP0002647648.html, c’est une page du guide du 6600 mais c’est pareil et mieux expliqué que dans le guide du 6300
A6300 la bible on-line: https://helpguide.sony.net/ilc/1540/v1/fr/index.html
A6300 la bible PDF : https://helpguide.sony.net/ilc/1540/v1/fr/print.pdf   , cette version ci, tu la copie sur ton disque et/ou tu la met sur ton cloud pour l’emporter avec toi sur tous tes appareils et l’avoir toujours avec toi (smartphone, tablette , portable ...)
Y.JKL28
Lid
Merci jmpro0, trop fort, tu m'as parfaitement expliqué en une phrase comment enregistrer dans le sous menu "mémoire" les réglages sélectionnés fait via les modes A, S ou M. J'irai consulter la "bible" du A6600 ultérieurement, mais le procédé est ultra simple.
jmpro0
Fan
Tout le plaisir pour moi et heureux de t’avoir aidé!
C’est le doc du premier lien qui vient de la bible du 6600!
les deux autres liens mènent à la bible de ton 6300!
