Réglage ouverture impossible depuis le boîtier
Diane34
Quelqu'un pour m'aider svp
Je viens d'acquérir un Sony A7CII.
Avec l'objectif 24-70 de Sony impossible de régler l'ouverture directement sur le boîtier. Il n'y a que la bague de l'objectif qui fonctionne. Le commutateur iris Lock ne change rien.
Cela se produit en mode A comme en mode M. Est ce normal ? Merci pour votre aide
1 RÉPONSE 1
Glaculok
Bonjour @Diane34 ,
Oui, c'est normal si la bague d'ouverture de l'objectif est réglé sur une valeur de 2.8 à 22 (verrou Iris Lock actionné ou non). Il faut mettre la bague d'ouverture de l'objectif sur la position "A" (le verrou Iris Lock actionné empêche juste la sortie ou l'entrée de cette position), pour que l'ouverture soit réglable via une molette du boitier.
Cordialement.
