erreur de l'appareil photo
mycharr
Bonsoir, j'ai un problème avec mon appareil photo. Quand j'enclenche mon objectif, j'ai le message: "erreur de l'appareil photo. Mettez l'appareil hors et sous tension".
Que dois-je faire?
4 RÉPONSES 4
Glaculok
Bonjour @mycharr ,
Avec divers objectifs ?
Dès la mise en place de l'objectif ou a la prise de vue ?
Cordialement.
mycharr
Bonjour, oui c'est avec divers objectifs et dès la mise en place.
Merci pour votre réponse
Glaculok
Bonjour @mycharr ,
Donc, il semblerait que la défaillance viennent donc du boitier... le passage en centre de réparation semble être la seule alternative pour régler le problème ... :
Sony Support Consumer Electronics
Cordialement.
Balises (1)
La_vie_rose
Spécialiste
Bonjour @mycharr,
Avez-vous essayé de retirer la batterie après avoir mis l'appareil hors tension, ensuite la réinsérer ?
Si c'est déjà fait, comme @Glaculok a dit, le passage en centre de réparation semble être la seule alternative pour régler le problème.
Bon week-end,
LVR
