Alpha 68
Arnaldevaunelf
Alpha 68
Suite à l’achat de mon reflex, un Alpha 68, j’ai une message d’avertissement m’indiquant que « cet accessoire n’est pas pris en charge par le dispositif et ne peut être utilisé. Vérifiez la compatibilité avec ce dispositif ».
Une fois acquitté, tout semble fonctionner. Avez-vous une idée ?
Reset Boîtier effectué, changement objectif, carte mémoire, rien n’y fait.
2 RÉPONSES 2
Glaculok
Ce message correspond à un accessoire monté sur la griffe supérieure (flash, micro, ...). Si vous n'utiliser pas d'accessoire sur cette griffe; vérifier si les contacts ce celle-ci ne sont pas sales/encrassés.
Si ce message persistes, il y a probablement une défaillance sur l'électronique de cette griffe ; donc, il faudra un passage au centre de réparation.
Cordialement.
dacarta55
Membre
Bonjour, sur mon Alpha 68 j'avais un message d'erreur et il ne reconnaissait pas le flash. Je l'ai envoyé en réparation sous garantie et la griffe porte flash a été changée. depuis il fonctionne parfaitement. Va voir ton vendeur qui se chargera de l'envoyer en SAV. Bonnes fêtes de fin d'année.
