A7iii - Problème Vidéo enregistrée en accélérée / saccades
Bastien34000
Bonjour la communauté,
J'ai un énorme problème avec mon A7iii. Je vais essayer de faire simple.
Lors de mon dernier mariage j'ai rencontré un problème étrange
Peu importe les réglages sélectionnés (Shutter Speed / Fréquence d'images / Bitrate / 1080p ou 4K ,etc. ), mon boitier enregistre en accéléré et mouvements saccadés.
Je vous mets ci-joint un rush en exemple (tourné en 50 fps  et 1/100).
https://vimeo.com/450584882
J'ai le boitier depuis Novembre 2019 et je n'ai jamais rencontré ce problème.
J'utilise depuis toujours les même modèles de cartes : SANDISK Extreme Pro 170MB/S.
Ce que j'ai tenté en vain :
- Réinitialisation totale de l'appareil
- J'ai racheté de nouvelles cartes SD
- Upgrade du firmware vers 3.10
- Changement d'objectif
- Test en mode Auto / Priorité Ouverture / Manuel
Je suis en train de m'arracher les cheveux.
Auriez-vous une solution ?
Merci d'avance
2 RÉPONSES 2
J'ai regardé la vidéo sur Vimeo plusieurs fois, mais je n'ai trouvé aucune anomalie.
C'est peut-être parce que je ne suis pas de langue maternelle.
Bastien34000
Bonjour Peter,
Regardez bien la vitesse de mouvement du voile, et les mouvements étranges de la mariée.
