Hallo zusammen,
ich habe seit dem Update auf Android 9.0 Tonstörungen bzw. sporadische Tonausetzer, es kommt z.b. immer nach dem Umschalten von einem Sender zum anderen, das TV Program läuft ca. 5-10 Sekunden und dann ist der erste Aussetzer.
Warum es an Android 9.0 liegen muss?
Ich habe zwei XG 95 einen in 65 Zoll und einen in 55 Zoll, einmal mit einer Bose Soundbar 700 und einmal mit einer Sonos Beam. Mit Android 8.0 gab es diese Probleme nicht, beide TV haben dieses Verhalten nach dem Update auf 9.0 bekommen.
Wie gehts jetzt weiter? Ich habe alles ausprobiert, hatte gelesen es soll an der Netflix App liegen, also habe ich die Netflix App deaktiviert, nichts wird besser. Alles was extern in den TV geleitet wird ist in Ordnung nur das TV Sat-Signal nicht. HDMI-Kabel getauscht, natürlich ist es das aber auch nicht....es ist zum heulen.
Gruß
Frank
Ist online, bin gespannt und werde gleich mal updaten
Ich bin gespannt! Danke dir für die Infos!
Scheint gut zu sein!!!!!! 😉
Hattest du vorher nur Probleme mit den Tonaussetzern oder auch mit ARC?
Tonaussetzer und manchmal kein Ton und doppelumschalten
Alles scheint jetzt perfekt zu funktionieren!!! 😊
Endlich
