Hallo Leute
Weiß einer von euch was bei...
Kanaleinstellung > Digitale Einstellung > Technische EInstellung...
"Dienste automatisch aktualiesieren"
und
"Service Austausch"
...bedeuten?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Muecke,
"Dienste automatisch aktualisieren" bedeutet, dass neue Sender automatisch hinzugefügt werden.
"Serviceaustausch" bezieht sich auf das Ersetzen vorhandener Sender durch neue.
Der TV scannt über Nacht den Satelliten und fügt neue Sender hinzu bzw. aktualisiert vorhnadene, sofern es eine Änderung gibt. Die Sendersortierung wird dabei nicht beeinträchtigt und neue Sender werden am Ende hinnzugefügt.
Schöne Grüße
Hallo Muecke,
Schöne Grüße
Hallo Peter
Vielen Dank für deine Antwort
Jetzt bin ich etwas schlauer
Aber so ganz verstehe ich jetzt den Service Austausch nicht
Bedeutet das wenn ich z.B auf 5 RTL habe sich das durch einen neuen Sender ändert?
Was muss ich den aktiviert haben wenn zum Beispiel der Kanal des Senders sich ändert .
Vor kurzem hatten sich ja die Kanäle geändert gehabt so das ich manche Programme nicht mehr empfangen konnte. So musste ich eine neue Kanal Suche starten und anschließend wieder alles sortieren
Grüße
Mücke
Hallo Mücke,
Service Austausch bedeutet, dass wenn einem Sender eine neue Frequenz zugewiesen wird, dieser automatisch aktualisiert wird. Wenn z.B. die Frequenz für RTL auf Programmposition 5 geändet wird, so wird dieser automatisch aktualisiert.
Schöne Grüße
Das bedeuteta lso... das eine tut neue Sender hinzufügen und das andere aktuallisiert die vorhanenen Sender falls sich was ändert von der Frequenz...
Also am besten dann beides anlassen
Jetzt weiß ich bewcheid
Danke nochmal
Hallo Mücke,
ganz genau. Am besten lässt du beides aktiviert.
Schöne Grüße
