Sync probleem Sony Bravia KD-55A89 met Onkyo TX NR 609
OPGELOST
HermanLR
Eigenlijk al vanaf het begin (half jaar) een probleem met geluid en beeld dat niet gelijk loopt. En let op...alleen bij de RTL-zenders. 4 met name, maar 5,7 en 8 ook.... 😞
NPO 1,2,3 en bv. Netflix...geen enkel probleem.
A/V correctie op de Sony zelf...? Niet mogelijk toch?
Als ik kijk via Ziggo Mediabox Next kan ik natuurlijk A/V correctie toepassen, maar als ik kijk via de C+ module zit er behoorlijk verschil in. Uiteraard zou ik ook via de Onkyo kunnen syncen, maar
a. lost dat het probleem niet helemaal op
b. dan lopen andere zenders ook uit de pas.
Onkyo uit en alleen de TV gebruiken met de C+ module levert ook geen probleem op, maar je snapt dat ik het geluid graag via mijn surround set wil horen.
Resetten van alle apparaten werkt ook niet.
Wie heeft een idee hoe dit op te lossen is? Heb ik überhaupt genoeg info gegeven?
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerde oplossingen
HermanLR
Dank voor je bericht.
Ik ben wat aan het pielen geweest en raad eens wat.....ik had A/V op auto staan en door dat juist uit te schakelen lijkt het probleem opgelost. Dus geen beeldverbeteraars, maar wel de trigger naar de oplossing.....hoop ik... :slight_smile:
4 ANTWOORDEN 4
suzanne_sony
Lid
Hi HermanLR,
Vervelend om te lezen over je probleem.
Wellicht dat de volgende pagina je verder kan helpen: https://www.sony.nl/electronics/support/articles/00026069
Met vriendelijke groet,
Suzanne
pa3eia
Mogelijk zijn de instellingen van alle beeldverbeteraars ingeschakeld.
Voor een HDMI-verbinding is dit niet nodig.
suc6 ermee,
Thanks about the Kudos!!!
HermanLR
pa3eia
A/V-synchronisatie staat hier al op uit, de synchronisatie Geluid-modus staat hier wel op aan.
Bedankt voor je feedback.
