Hallo Andy,
wie hast du denn alles genau angeschlossen und welche Einstellungen hast du im Tonmenü vorgenommen?
Schöne Grüße
Transmitter in USB
Audiokabel in Kopfhörer out
Ton Menü: Kopfhörer / Audioausgang auf Subwoofer
Hallo Andy,
dank dir für die Angaben - schaut alles gut aus und sollte meines Erachtens auch funktionieren.
Kannst du bitte einmal mit einem Kopfhörer prüfen, ob am Kopfhörerausgang ein Signal anliegt?
Schöne Grüße
Hi,
Danke für die Ausdauer.
Im Ton Menu auf Sub gestellt.
Kopfhörer angeschlossen. Man hört den Ton..allerdings leise.
dann mal im Ton Menü auf Kopfhörer eingestellt ...alles gut etwas lauter (ggf. subjektiv)
Ich habe mittlerweile den Eindruck, dass der Transponder im USB Slot nicht erkannt wird. Habe mal das Teil in einen alten Sony gesteckt um zum Testen die Taste Secure gedrück....sie blinkt
Beim neuen TV ist das nicht der Fall
Es fehlt somit auch das Menu....so wie früher.. wo man die Einstellungen des Sub ändern kann.
Hallo Andy,
OK, es sieht so aus, als wäre der Subwoofer nicht mehr kompatibel mit den aktuellen Modellen.
Schöne Grüße
