Met afstandsbediening van 55AG9 tv ontvanger HMB 2260 bedienen
OPGELOST
jeroen733
Sinds kort kan ik opeens niet meer mijn tv ontvanger van het merk Arcadyan model HMB 2260 bedienen. Voorheen deed dat het gewoon maar de tv vindt het merk Arcadyan niet als ik de kabel/satellietreceiver zoek in de instellingen.
Ik zou het weer graag zo in willen stellen dat ik ooķ gewoon van zender kan wisselen met de Sony ab.
Heb mijn versterker via earc aangesloten en de ontvanger direct met hdmi op de tv.
Iemand suggesties?
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerde oplossingen
HereIsTom
Fan
Powerreset is de Aan/Uitknop op de afstandsbediening ingedrukt houden totdat er een menu op het TV scherm komt, daar kiezen voor Herstart TV.
Als dat niet helpt, kun je ook eens de ontvanger met HDMI aansluiten op de receiver en juiste ingang kiezen.
__________ Ik kijk met een Sony 55A89 Android TV __________
6 ANTWOORDEN 6
pa3eia
Waarschijnlijk doet er een HDMI-probleem voor tussen de 3 aangesloten apparaten.
Ontkoppel eens tijdelijk de versterker en start de AG9 opnieuw op d.m.v. een "Power reset".
suc6 ermee,
Thanks about the Kudos!!!
jeroen733
Dank voor de snelle reactie! Wat bedoel je precies met een power reset? Stroom er helemaal vanaf?
HereIsTom
Fan
jeroen733
Dank! Dat ga ik proberen.
Ik had de ontvanger naar mijn receiver lopen, en de receiver dan via eARC aan de tv gekoppeld.
In een poging het op te lossen had ik nu mijn ontvanger direct op de tv aangesloten.
Maar ik ga eerst de powerreset eens proberen.
jeroen733
Een powerreset was voldoende. Daarna kon ik de ontvanger weer opnieuw instellen, dat kon daarvoor niet. Gelukkig werkt het weer!
HereIsTom
Fan
Fijn te horen dat het is gelukt!
