- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Ich habe die neueste firmware auf dem TV und nun einen JBL Kopfhörer BT abgeschafft. Die Verbindung klappt auch und ich kann auch Ton hören. Problem ist,das TV Lautsprecher gleichzeitig laufen muss für die anderen Zuschauer.Es gibt dabei einen ganz kleinen Zeitunterschied zwischen Ton und Lautsprecherton der sich damit unangenehm bemerkbar macht,da der Lautsprecher nicht vollständig abschirmt. Der TV ist zeitiger. Gibt es eine Möglichkeit den Unterschied wegzubekommen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Akzeptierte Lösungen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Genau, Bluetooth Transmitter !
Ich benutzte diesen mit einem normalen Kopfhörer (32 Ohm).
Manchmal sind die Lautsprecher angeschaltet, lassen sich aber abschalten (Lautsprecher>Audiosystem)
Synchronität Bild/Stimme funktioniert problemlos.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @pepadk,
Bluetooth hat im Normalfall immer eine Verzögerung außer der Kopfhörer und Fernseher unterstützen einen sog. "low latency codec" (kleinst-Verzögerungs-Kodec) über Bluetooth.
Du kannst einmal nachsehen, ob der Fernseher eine Option zur Tonverzögerung (LipSync) bietet und diese höher stellen um dich dem Kopfhörer anzugleichen.
- Nic
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Diese syncmöglichkeit hab ich leider nicht gefunden.Es gibt zwar ein Syncmenü im Action Menü aber das ist wohl für angeschlossene HDMI Geräte gedacht. Ich muss mich wohl glücklich schätzen,dass die Abweichung im Kopfhörer sehr gering ist und so immer noch zum Bild passt. Mich stört jetzt nur dieser Doppelton. Man kauft halt leichtsinnigerweise solche Geräte ohne darauf zu achten welchen Standard sie haben.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @pepadk,
eine alternative wäre an den Kopfhörer-Anschluss einen Bluetooth-Transmitter anzuschließen.
Hierbei bin ich mir aber nicht sicher, ob dadurch dann die Lautsprecher abgeschalten werden.
Einfach mal mit normalen kabelgebundenen Kopfhörern ausprobieren. Bekommst du dort Ton und die Lautsprecher bleiben an (möglicherweise nach Änderung der Einstellungen des TVs) kannst du dir einen Bluetooth-Transmitter deiner Wahl zulegen, über welchen der Tonversatz womöglich niedriger ist (da kann ich dir aber leider keinen empfehlen, da müsstest du selbst suchen und Bewertungen lesen).
- Nic
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
