- Als nieuw markeren
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Abonneren op RSS-feed
- Markeren
- Afdrukken
- Ongepaste inhoud melden
Blokkerig beeld icm Ziggo CI+ Module, coax probleem?
Heb sinds 2 weken vrijwel constant blokjes op HD zenders. Op overige zenders heb ik het ook maar niet zo erg. Ik heb 3 tv’s maar de andere werken prima een 60 kilo wegende breed beeld Sony en een led tv van Philips
de 1e 3 zenders doen het perfect zonder ci module
Het volgende heb ik geprobeerd
nieuwe gecertificeerde kabel
deze kabel ook rechtstreeks op de hoofdaansluiting aangesloten
nieuwe ci module en smartcard
splitters weggehaald
laatste software geïnstalleerd
niets helpt blijf blokjes behouden
heb de leverancier gesproken sturen me door naar ziggo
ziggo monteur komt woensdag langs
De KD-43x89j heeft het 2,5 maanden goed gedaan
iemand nog een idee
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Wordt nog gekker heb de tv aangesloten op een andere poort van de versterker met een andere kabel en opnieuw gescanned en nu heb ik goed beeld
ja ik heb het nog met de 2e ziggo man gehad over die lage waardes maar hij zei dat dat niets met die blokken te maken heeft
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Heb het nogmaals getest en het lijkt erop dat ik geen blokken krijg op het 1e ingang <5m op de 2 ingang >5m krijg ik wel blokken
dus een slechte ingang/poort ?
Signaalsterkte ? Zoals @pa3eia reeds zei
Het is wel zo dat de 1e ingang eerst bezet was door het modem en nu dus vrij is
het lijkt een simpele oplossing kijk het nog Ff aan en ga dan mijn Sony ophalen
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Dan lijkt het erop dat die HDMI kabel niet goed is en interferentie veroorzaakt die je TV signaal verstoord!
__________ Ik kijk met een Sony 55A89 Android TV __________
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Ben benieuwd wat nu de X89j doet.
Fingers cross
HDMI-kabel?
Met de 1e ingang (eigelijk de uitgang) wordt bedoeld de antenne versterker/splitter en niet een HDMI-aansluiting.
Thanks about the Kudos!!!
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Ja
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
De versterker dus rare is dat ziggo dat niet geprobeerd heeft , ja mijn Sony staat nu bij de tv winkel. Dus wat is wijsheid even tegen aankijken of ?
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
@pa3eia Hij had het over een versterker en kabel dus dacht een gewone versterker 😃
@Oolong59 Maar als ik die foto nu zo zie met die versterker weet ik wel waar het probleem zit, namelijk die signaal versterker.
Haal die er maar eens tussenuit!
Als het signaal niet sterk genoeg is door te lange kabels, dan moet je deze gebruiken;
https://randapparatuur.ziggo.nl/randapparatuur/details/29734
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
@HereIsTom schreef:Haal die er maar eens tussenuit!
Niet doen, het is namelijk ook een splitter voor de andere TV's in huis.
Het is namelijk 1 van de betere versterker/splitter.
Wat ik wel vreemd vind is dat poort 1 0db uitgang (speciale modem uitgang) is en geen storing veroorzaakt, terwijl poort 2 maar 2 db versterkt waar de X89j makkelijk mee om moet kunnen gaan.
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
@pa3eia Die splitter is al een verouderd model, die ik in de link aangeef heeft een betere bescherming tegen interferentie van o.a. mobiele telefoons e.d. en is CI+ geschikt.
De vraag is, hoe lang is die kabel naar de TV?
En die connector/stekker die op poort 1 zit is ook niet meer van deze tijd!
Die op poort 3 en 4 zijn beter.
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Die oude kabel ga ik vervangen was ook advies van ziggo. Aan poort 1 hing dus het modem dat mag niet meer zei de Ziggo monteur . Hij heeft toen een spitter op de hoofdaansluiting gezet. Poort 1 kwam dus vrij die heb ik even gebruikt en had opeens geen blokjes meer. poort 2 geeft problemen ook met een 10 meter lange gecertificeerde kabel.
kijk nu al een tijdje storingsvrij
feit is dat poort 2 problemen geeft zowel met de Philips als met de Sony
ziggo had het over een probleem met de tv en/of interference nooit over signaalsterkte
btw signaalsterkte opvragen kon ik niet vinden in de Philips
Mijn voorlopige conclusie is niet de tv maar toch iets met signaalsterkte/versterker
bedankt voor jullie berichten
