Afstandsbediening werkt niet met soundbar
Ritchie72
Ik heb sinds kort een Sony TV Bravia (XR-55X94J) samen met een Sony soundbar.
Deze zijn verbonden via een HDMI kabel, op de HDMI 3 (ARC) van de TV, en op de ARC aansluiting van de Sony soundbar.
De TV is aangesloten via een CI-module
Maar ik kan de afstandsbediening van de TV niet gebruiken om bijvoobeeld het volume harde of zachter te zetten, en de soundbar gaar ook niet aan, als ik de met de afstandsbediening van de TV deze inschakel
Wat doe ik fout ?
7 ANTWOORDEN 7
pa3eia
Op beide apparaten moet Bravia Sync Beheer ingeschakeld zijn en in de X94j Toetsen voor apparaatbesturing op Normaal.
suc6 ermee,
Thanks about the Kudos!!!
Ritchie72
Bedankt voor het antwoord, en het werkt prima.
Nu heb ik dus een nieuwe tv, en de "oude"  Sony soundbar HT-G700.
Maar ik loop nu tegen hetzelfde probleem als met de oude TV.
In de huidige situatie, HDMI kabel aangesloten op HDMI3 (ARC) en de andere kant aangesloten op de soundbar op de ARC HDMI poort, alles werkt prima.
MAAR.....
Ik heb nog 2 apparaten middels HDMI kabel aangesloten op de TV, eentje op HDMI 4 en de andere op HDMI 2.
En als ik dan de TV aanzet krijg ik niks meer via de soundbar.
Koppel ik de twee HDMI kabels weer los van de TV, dan gaat alles weer goed.
Dit had ik dus ook met de oude TV, en nu weer.
Ik kan misschien 1 HDMI kabel aansluiten op de 2e poort van de soundbar, maar dan werkt het nog, want de andere HDMI kabel blijft dan in de TV zitten.
pa3eia
Helaas heb je te maken met het wereldwijde HDMI-probleem. Onderzoek eens welk apparaat op de andere 2 HDMI-poorten dit probleem veroorzaakt door er maar 1 te ontkoppelen van de X94j.
suc6 ermee,
Ritchie72
Volgens mij beide, waar kan ik hier wellicht meer info over vinden ?
pa3eia
Zoiets moet je zeker weten welk apparaat het HDMI-probleem veroorzaakt om naar een mogelijke oplossing te werken.
Wat je kan doen is het volgende: sluit 1 of beide apparaten niet op de X94j maar op de G700.
suc6 ermee,
Ritchie72
Ik ga de tips vanavond even uitproberen.
Als dit niet werkt, dan zit ik te denken om de tv via een optische kabel te verbinden met de soundbar.
pa3eia
Zonder een HDMI-kabel tussen de X94j en de G700 maar met een optische kabel gaat de G700 niet aan als de X94j wordt aangezet.
suc6 ermee,
