- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Beim Anschluss eines Kopfhörers wird der interne Lautsprecher stummgeschaltet; wie kann man dies vermeiden?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Akzeptierte Lösungen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
hey,
das geht nicht, das ist auch der sinn der sache
willst du zufällig zusätzliche lautsprecher anstecken?
dafür gibt es nämlich einen eigenen ausgang!
greetz
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hey Alpha,
sorry, aber deine Info ist nicht korrekt.
Beim EX725 funktioniert es wunderbar, mit angestecktem Kopfhörer auch weiter über die TV Lautsprecher Ton zu hören.
@Robert - geht mal bitte ins Menü des TV und stell den Menüpunkt bei dir um
Hauptmenü - Einstellungen - Ton - Kopfhörer-Lautspr.-Verkn. - Ein / Aus
Über die Options-Taste kannst du dann sogar noch die Lautstärke für die Kopfhörer festlegen.
@All
Des Weiteren bietet der TV "nur" einen optischen Audioausgang. Die beiden Chinch-Ausgang sind im Sinne des digitalen Fortschritts weggefallen.
Ich kenne nur wenige Lautsprechersysteme mit optischem Eingang.
Ansonten könne man zur Not nen Scart-auf-Chinchadapter nutzen, wenn man unbedingt ältere Lautsprecher anschließen will.
Über den Scart-Anschluss wird das Signal der internen TV Tuner (Bild + Ton) ausgegeben.
Aus Scart mach Chinch und schon hat man die Anschlüsse für die alten Lautsprecher 😃
Viele Grüße und viel Spaß weiterhin
SmilingGuy 😃
