Update 3.21 voor de Sony A6000
OPGELOST
henri.witteveen
Lid
Ik heb geprobeerd de firmware van de A6000 te updaten maar dat lukt niet. Ik heb de software gedownload op een Mac. Wanneer ik de software run krijg ik de melding om de kamera aan te sluiten, wat ik dan vervolgens ook doe. Ik klik op OK en de software stopt dan. Er gebeurt verder niets. Ik heb al eerder firmware updates uitgevoerd en die gingen altijd goed. Ik weet niet wat er aan de hand is. Mijn huidige firmware in 3.20. Mijn kamera functioneert goed dus als het niet gaat lukken vind ik het niet zo erg.
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerde oplossingen
henri.witteveen
Lid
Het liet me niet los dus toch nog even verder gezocht. Ik kwam op een site https://briansmith.com/sony-a6000-firmware-update-3-21-improves-af-stability/ en daar stond dat het geheel een tweetraps verhaal was. De software die in eerst draaide was alleen een update van een driver. Daarna moest de eigenlijk firmware update nog worden gedraaid (Dit was bij vorge firmware updates niet het geval. Dat was gewoon een eentraps verhaal). De eigenlijke firmware update gestart en dat ging goed. Ik zag een progressiebar en alles ging goed....... Totdat alles stopte met een mededeling op mijn Mac daat er communicatiefout was opgetreden. Ik moest de kamera uitzetten, de accu verwijderen, even wachten, de accu terugplaatsen en de kamera weer aanzetten. Vervolgens de USB kabel weer aansluiten en de firmware update opnieuw starten. Ik zette de kamera weer aan en hij was zo dood als een pier. Ik toch maar de USB kabel aangesloten, de firmware update opnieuw gestart en tot mijn verbazing zag ik weer een progressiebar verschijnen. Deze keer werd de update geheel uitgevoerd en mijn kamera kwam weer tot leven. Hij draait nu dus netjes met de nieuwe firmare 3.21.
Ik dacht dat jullie dit misschien wel wilde weten, vandaar dat ik dit nog even post.
Groet,
Henri
17 ANTWOORDEN 17
Sigiphoto
@henri.witteveen
Toch vervelend! Kan er een conflict zijn met de Mac OS versie die je draait? Dit is eerder eens het geval geweest toen de Sony update van o.a. de A7ii niet om kon gaan met de nieuwste Mac OS versie.
Grt, Sigi
mijn foto's op; 500px en
henri.witteveen
Lid
Ik draai macOS Sierra versie 10.12.6. Dit is niet de nieuwste versie van OS X verre van dat. Kan het dan misschien zijn dat de versie te oud is?
Groet,
Henri
Sigiphoto
@henri.witteveen
In de ondersteuning van Sony staat wel dat de update ook ondersteund wordt voor 10.12, dus dat zou dan geen probleem mogen zijn.
Wat mezelf (en enkele anderen) eens overkomen is dat de USB kabel die ik gebruikte niet de juiste was...er blijkt daarin verschil te zitten (iets met 1 richting vs 2 richting verkeer).
Sindsdien gebruik ik alleen nog de bijgeleverde USB kabel 😉
grt, Sigi
henri.witteveen
Lid
Ik gebruik de kabel die ik altijd heb gebruikt en dat is de bijgeleverde kabel.
Groet,
Henri
Sigiphoto
Oke, toch is er ergens een communicatie dingetje tussen je camera en je laptop.
Mede omdat je stelt " Ik klik op OK en de software stopt dan"....
grt, Sigi
henri.witteveen
Lid
Ja ongetwijfeld. Alleen heb ik geen idee wat er loos is. Ik heb net een andere kabel geprobeerd, die bij een a6300 was geleverd, maar dat maakte niets uit. Je zegt dat mijn versie van OS X zou moeten werken en dat doet het vooralsnog niet. Ik ga er ook geen drama van maken want mijn a6000 doet gewoon wat'ie moet doen. In ieder geval bedankt voor het meedenken.
Groet,
Henri
Sigiphoto
Graag gedaan Henri.
Als je geen gebruik gaat maken van de functionaliteit in de update zou ik het voorlopig ook niet uitvoeren.
Groet, Sigi
mahendr51
Op Amerikaanse sites heb ik gelezen dat Apple vaker problemen geeft. Ikzelf heb de update wel gewoon kunnen installeren, en ik moet zeggen dat ik het zeker de moeite waard vind. Opstarten gaat veel sneller en inderdaad ook focussen gaat sneller en zekerder. Voorheen gebruikte ik b.v. eye-focus niet omdat het niet goed genoeg werkte, maar ik heb er nu toch maar weer een knop aan toegewezen. Veel meer portretten in focus!
henri.witteveen
Lid
Het rare is dat ik voorheen updates gewoon heb kunnen uitvoeren. Ik heb het net nog geprobeerd op een andere Mac met OS 10.9.5 een oudere versie dus, maar ook dat maakt niets uit. Dus ik geef het voorlopig maar op.
Groet,
Henri
