- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Alpha 77
Hallo Alpha-Freunde,
ich glaube mit meiner Alpha 77 stimmt etwas nicht? Beim ausschalten meiner Alpha kommt so ein irgenwie"komisch-knatterndes"Geräusch. Dieses habe ich erst heute zum erstenmal wargenommen. Hört sich doch sehr eigenartig an. Kann mir jemand sagen ob dieses "normal" ist? Außerdem fokusierte die Kamera nicht mehr, dieses Problem ist allerdings weg seit, dem ich die Batterie mal kurz entnommen habe:-)
Für Ratschläge wäre ich sehr dankbar, sonst müsste ich die Kamera zur Reparatur bringen und das nach nur 12 Tagen bzw.zum umtauschen! 😞
Grüße
Schappa
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Moin Moin Schappa,
Punkt 1:
was hast Du für eine Linse vorgeschraubt?
Punkt 2:
Linse wechseln, mal eine Andere nutzen.
Grüße Jürgen
Im Club seit Oktober 2010.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Moin Moin Schappa,
Punkt 1:
Punkt 2:
Grüße Jürgen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Jürgen,
sie Original-Sony zum Apparat 18-55 mm. Habe diese dann auch mal abgemacht aber dieses Geräusch beim abschaltenbleibt nach wie vor. Hatte ja auch geschrieben, das er nach der Batterieentfernung wieder fokusiert. Mir geht es eigentlich nur um das "Knattern" beim ausschalten. 🙂
Hört sich eigenartig an 😞
Grüße aus Schottland
Thomas
P.S. Hast du eine Tipp was das sein könnte?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Thomas,
da es im Moment etwas Kühl ist hoffe ich doch Du trägst was unter dem Rock.
Das Geräusch könnte ich mir mehr als das Abschaltbrummen vorstellen, dass habe alle
meine alphas gemacht. Also ein brrrrrrrrrr und dann das Geräusch des zurückfahrenden Objektivs.
Sonst könnte ich mir keine Erklärung, von der ich schon mal gehört hätte, vorstellen.
Geh doch mal in einen Fachhandel, gibt es sowas in Schottland (?) und bitte mal darum
eine Neue "hören" zu dürfen.
Gruß
Jürgen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Thomas,
Gruß
Jürgen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Thomas,
wie Jürgen schon sagt ein "leises" brummen ist normal.
Die Alphas starten einen Reinigungmodus bevor sie sich abschalten, der Sensor vibriert damit Staub vom Sensor runter fällt.
Aber ohne es zuhören ist es jetzt schwer zusagen ob das Geräusch normal ist.
Schöne Grüße
Tim
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Jürgen,
ich habe Hosen vorgezogen .Danke erst mal für die Antwort. Melde mich evt. heute abend nochmals.
Grüße
Schappa
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Jürgen,
Grüße
Schappa
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Schappas,
bei Ausschalten wird der Sensor über die SteadyShotAntriebe geschüttelt um sie von Staub zu befreien. Das ist eine Sensorreinigung 😉
VG René
