Comparte tu experiencia!
Tengo ax100e y ax53. Necesito ver la señal en monitor externo al grabar en 4k? ; como se hace? (Al pulsar rec el monitor deja de recibir imágen)
Hola Bigbus101,
¿Cuál es el modelo completo de la cámara?
Saludos,
Nuria
Dispongo de 2 cámaras Sony 4k:
FDR AX100E y FDR AX-53
Gracias Nuria91
Hola bigbus101,
¿ Que cable de conexión utilizas para conectar las cámaras con el monitor? ¿ Quieres ver los videos que estás grabando desde la cámara en la pantalla del monitor o usar la cámara como webcam?
Saludos,
Sofía
Utilizo el cable adaptador Sony VMCAVM 1 (Conexión hdmi a la cámara y el multi pin de audio/video de Sony al macho del mismo tipo de una carcasa submarina, que posee monitor para visualizar imagen bajo el agua).
Bajo el agua veo la imágen en HD o en 4K sin problema. En el caso de configurar grabación en 4, al darle al REC dejo de recibir señal, el monitor se queda en negro
Hola bigbus101,
¿Desde cuándo tienes este problema? ¿Estaba funcionando antes? Y ¿Has intentado con otro cable?
Saludos,
Nuria
Hola Marino,
Sí, eso es. Muchas gracias.
Saludos,
Nuria
