cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Colorimetria o etalonaje
profile.country.ES.title
anfabre79
Miembro
Hola, necesito incorporar unos videos de una Sony Handycam HDR-CX690E a una secuencia de un proyecto en Adobe Premiere Pro 2022 y no consigo encontrar un LUT adecuado para convertir o transformar a Rec.709 para poder procesar el color desde ese estándar. Normalmente con otras cámaras sabiendo que han usado un perfil como un c-log o cinestyle etc se puede aplicar el correspondiente LUT de transformación a Rec.709 pero como esta es una cámara doméstica, Sony no publica cual sería su LUT o un equivalente, entonces has de realizar ajustes manuales que nunca ves perfectos y se nota la diferencia de los videos de otras cámaras con las que si he podido usar su LUT. ¿Alguien sabe que perfil o LUT de entrada podría aplicar? Seguro que se acercará más al estándar que ajustando a mano. Como digo ya sé cómo debería hacerlo correcto pero con este proyecto no me queda más remedio que usar estos vídeos.
Gracias
2 RESPUESTAS 2
Nuria91
Especialista
Hola Anfabre79,
Creo que con este modelo no puedes aplicar el LUT. Podrías probarlo con otros perfiles de terceros.
Saludos,
Nuria
anfabre79
Miembro
Hola Gracias Nuria,
En realidad los perfiles de color o LUT los tiene todas las cámaras y se obtienen de todas, lo que ocurre es que utilizando tipo LOG por ejemplo en cámaras profesionales puedes obtener mayor rango dinámico porque estos perfiles comprimen la información para capturar más en el mismo archivo, información que luego con el LT adecuado recuperas al editar o transformar en otros como Rec.709 u otros. La cosa en mi consulta es no tanto para obtener mayor rango dinámico porque la captura a 8 bits y es APS-C sino un estándar de color. Igual que los papeles, las impresoras, las pantallas, escáneres, ... tienen sus perfiles de color, también las cámaras. En fotografía si haces foto RAW no aplica perfil de color, pero toda la información recogida de color es específica para cada marca y modelo y tiene su perfil de conversión a un estándar como pro ejemplo el Rec.709. Pero si además es una fotografía JPG, ese archivo de compresión con pérdida lleva aplicado un perfil de color, por defecto sRGB pero solemos usar os profesionales AdobeRGB1998 o incluso Prophoto si al cámara lo permite, esos perfiles ya son un estándar embebidos en el archivo, transformado el color a él, bueno pues en vídeo la captura va comprimida y encapsulada en MP4 y por tanto con algún perfil de color aplicado, eso es lo que necesito como perfil de entrada o mejor aún si fuese de trasformación a Rec.709.
Pero gracias de todas formas, saludos
