Prachtige luchten fotograferen
1.684  Weergaven
De lucht verandert elk moment opnieuw. In dit hoofdstuk leer je hoe je van je foto van de lucht een kunstwerk kunt maken op basis van je eigen beeld. Stel de camera eerst in op de P-modus en geef dan je voorkeur op.
De kleur aanpassen aan je wensen
Pas eerst de kleur naar wens aan met de witbalans. Het effect van de witbalansinstelling is op elk tijdstip en met elk weerbeeld anders. Experimenteer met de instellingen om je favoriete kleur te vinden.
Hieronder zie je een drietal foto's van een zonsopgang, gemaakt met drie verschillende witbalansinstellingen.
Hoewel de foto die de werkelijkheid het dichtst benadert, de foto met de instelling [Daglicht] is, versterkt de instelling [Schaduw] de warme uitstraling van het zonlicht. Met de instelling [Gloeilamp] daarentegen wordt een blauwig waas toegevoegd en ontstaat een fantasieachtige sfeer.
De beelddiepte verbeteren
Niet alleen de kleur, ook het contrast en de helderheid kunnen een groot verschil uitmaken voor de sfeer van je foto. Het contrast kan worden aangepast met Creative Style.
Als je, zoals in foto [1] hieronder, de diepte en veranderlijkheid van de lucht wilt benadrukken door de wolken duidelijk in beeld te brengen, wordt de instelling [Landschap] aanbevolen. Deze instelling verbetert het contrast en de diepte van de foto. Als je daarentegen de stille sfeer van een winterse lucht wilt overbrengen, zoals in foto [2], wordt de instelling [Standaard] aangeraden met lagere waarden voor de opties Verzadiging en Contrast.
Probeer ten slotte de helderheid te veranderen. De helderheid kan worden aangepast met de belichtingscompensatie.
In het onderstaande voorbeeld werd de belichting aangepast bij de min (-) om de kleur helderder weer te geven en het contrast te vergroten. Experimenteer met verschillende niveaus. Het juiste niveau van belichtingscompensatie is afhankelijk van hoe de lucht is en wat je persoonlijke voorkeur is.
Door de belichting naar de min-kant aan te passen, is de kleur van de lucht dieper geworden en heeft de foto meer diepte gekregen.
Als je een zachtere afwerking met een lager contrast wilt, is aanpassing naar de plus-kant (+) doeltreffend.
Gebruik deze drie functies, witbalans, Creative Style en belichting, om je werk naar eigen voorkeur na te bewerken.
Circulaire polarisatiefilters gebruiken
Als je een circulair polarisatiefilter gebruikt, kan gereflecteerd licht in de lucht worden weggefilterd zodat het blauw van de lucht en het groen van de bladeren levendiger worden. Ook de weerspiegeling van een wateroppervlak of van glas wordt onderdrukt.
les6_4_1.jpgVF-xxCPAM
Dit circulair polarisatiefilter onderdrukt ongewenste reflecties van glas en water, waardoor je foto's er professioneler uitzien. Dit filter is bovendien uitgerust met Carl Zeiss T*-coating om schittering en spiegeling te verminderen.
