Top 5 tips om te zorgen dat uw OLED tiptop is
2.224  Weergaven
Gefeliciteerd, u hebt net geïnvesteerd in een stukje geschiedenis. De A1-serie is onze eerste reeks OLED-tv's voor het bredere publiek. Onze meest geavanceerde visuele en akoestische technologie is samengebracht in één premium ontwerp. Met al die indrukwekkende functies hebt u de handleiding vast laten liggen en bent u er meteen ingedoken (geen zorgen, dat overkomt ons allemaal).
Om u op weg te helpen, reiken we onze top 5 tips aan om uw tv goed te laten werken.
1. Verminder de beeldretentie
Bij beeldretentie is er sprake van een nabeeld nadat een statisch beeld langere tijd op het scherm te zien was. De A1 beschikt gelukkig over bepaalde functies die dit verschijnsel automatisch aanpakken, maar u kunt sommige instellingen ook handmatig wijzigen:
  1. Kies de breedbeeldmodus via [Actie Menu] > [Wide-modus] > [Wide zoom, Full or Zoom] (Breedzoom, Volledig of Zoom)
  2. Schakel de On Screen Display UIT via [Actie Menu] > [Picture adjustments] (Beeldaanpassingen) > [Beeldmodus] > [Standaard]
2. Optimaliseer de geluidskwaliteit van uw tv
De gemakkelijkste manier om de geluidskwaliteit te verbeteren is met de modus Spraakzoom. U kunt deze functie activeren via [Actie Menu] > [Geluid] > [Spraakzoom].
U kunt het geluid ook naar uw voorkeuren instellen met de EQ-bandinstellingen (equalizer) van de tv.
Probleem
Probleemoplossing
Stemmen zijn moeilijk te verstaan
Pas de EQ-band voor 125 of 250 Hz aan
Geluid is onregelmatig
Zet de EQ-band voor 125 Hz hoger
Geluid is hard met hoge tonen
1) Zet de EQ-band voor 125 Hz hoger
2) Zet de EQ-band voor 2, 4 of 8 KHz lager
De bas is te laag of te hoog
Pas de EQ-band voor 125 Hz aan
U stelt de EQ als volgt in: ga naar [Start] > [Instelling] > [TV – Geluid] > [Geluid] > [Geavanceerde instellingen] > [Geluid Modus-gerelateerd] > [Equalizer].
3. Behoud de continuïteit van het tv-scherm
De tv laat automatisch weten wanneer het scherm moet worden vernieuwd, zodat het beeld helder en stabiel blijft, ook na lange perioden van gebruik. Er verschijnt normaliter een pop-up om aan te geven wanneer u deze functie moet uitvoeren. Maar u kunt de functie ook handmatig uitvoeren als u vindt dat het beeld beter kan.
Wees echter wel voorzichtig! We adviseren deze functie niet vaker dan één keer per jaar uit te voeren. Gebruikt u de functie vaker, dan kan dat invloed hebben op de levensduur van het scherm…
U vernieuwt het scherm als volgt: ga naar [Start] > [Instelling] > [TV - Picture & Display] (TV - beeld en weergave) > [Expert panel settings] (Geavanceerde scherminstellingen) > [Panel refresh] (Scherm vernieuwen).
Dit proces neemt ongeveer één uur in beslag. U ziet een witte balk op het scherm op en neer bewegen ter controle van de pixelconditie van uw tv-scherm.
4. Kalibreer het scherm voor de beste prestaties
Met de schermkalibratiefunctie optimaliseert u de weergave, vermindert u de beeldretentie en verbetert u het beeld in donkere scènes. Deze functie wordt automatisch uitgevoerd een paar uur nadat u de tv met de afstandsbediening hebt uitgezet, dus maak u geen zorgen.
5. Controleer de helderheidsinstelling
Als de lichtsensor is ingeschakeld, wordt de helderheid van het tv-scherm aangepast aan het omgevingslicht in de kamer. De sensor zelf bevindt zich in het onderste gedeelte van de schermrand. Als u deze instelling wilt uitschakelen, gaat u naar [Actie Menu] > [Beeld] > [Licht Sensor].
Met deze handige tips zorgt u ervoor dat uw tv optimaal werkt en aan uw verwachtingen voldoet. En mocht u de tv aan de muur willen bevestigen, bekijk dan onze handige wandmontage-instructies voor de A1-serie.
