Делитесь своим опытом!
При подключении к компьютеру на экране ТВ мигают зелено-красные полосы, похожие на помехи (фото прилагается).
Это проявляется при воспроизведении контента с компьютера как по HDMI при подключении напрямую, так и через стриминг с ПК (для теста пробовал Steam Link и Moonlight). В случае стриминга с ПК, сигнал пускал как по LAN так и по WI-Fi. При этом, полосы появляются только в разрешении 4К (будь то фильмы, или игры), при трансляции в 1080 все ок. При воспроизведении 4K фильмов через сетевое хранилище, или по USB, а также на интернет сервисах с 4К контентом полос нет. Облазил все настройки видеокарты (GeFoece 1660 Ti) и настройки телевизора, менял драйверы на видеокарту, - не помогло.
Может быть есть те, кто сталкивался с подобной проблемой и решил ее?
Причины в HDMI кабеле. со скрипом работает на высоких разрешениях... т.е. упирается в пропускную способность кабеля или помехи, То и другое зависит от конструкции кабеля и качества его изготовления.
В идеале нужно тестировать HDMI кабели высоких версий, на соответствие заявленным параметрам пропускной способности, такие тестеры могут быть у продвинутых инсталяторов, и в дорогих ресиверах Denon.
Добрый день! В данном случае рекомендуем использовать другой кабель HDMI.
Тоже сначала подумал об этом, но HDMI не при чем. Сначала протестировал 2 кабеля. Потом, как писал ранее, специально запускал стриминг игр с ПК по сети. HDMI из схемы подключения изъят. Результать с полосами идентичен.
99% видеокарта,было на подобе тоже самое когда видюха померала,только полосы были красные.
Интересная версия. А полосы появлялись постоянно, или только при воспроизведении 4К? Как объяснить, что подобных артефактов не появляется в Full HD на экране монитора компьютера вне зависимости от загруженности карты?
При любом разрешении появлялись полосы.
