отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Воспроизведение 4К фильмов с большим битрейтом на 55x8505c
РЕШЕНО
glo0mm
Исследователь
Добрый день!
Подскажите мне с решением данных проблем.
Первое: Имеется видео сервер подключенный по гигабитной сети и телевизор sony 55x8505c подключеный кабелем (100 мбит/сек, ибо порт не гигабитный). Как в такой связке воспроизводить фильмы с битрейтом более 100 мбит? Ибо на динамических сценах где битрейт разово переваливает за 100 происходит слайд шоу... А фильмы со средним битрейтом выше 150 мбит/сек смотрятся просто картинками.
Второе: при воспроизведении видео с внешнего жесткого диска (wd passport usb 3.0), наблюдаются просадки fps (на вгляд до 15-20..), хотя тут то уже ничего не может ограничевать скоростью.. На прогоне, хард выдает более 200 мбит/сек.
Кто что может подсказать? Замена стандарного плеера на другой? Или телевизор просто не умеет работать с файлами у которых битрейт выше 100?
p.s. прошивка какая не знаю, по воздуху скачалась сама, сейчас обновлений телевизор не видит.
Надеюсь получить на это ответы.
Теги (3)
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
igorillo
glo0mm написано:
Добрый день!
Здравствуйте,
... считайте-таки, что имеется только один способ для моделей Android TV - это пользовать правильную модель Wi-Fi Gigabit-роутера , поддерживающего выбор настройки: Wireless-AC Only :cool: - аналогичная тема уже обсуждалась коллегами по форуму, за деталями см. сюда:
https://community.sony.ru/t5/televizory/kakaya-skorost-u-porta-ethernet-na-sony-x9005c/td-p/2092858
Успехов :victory:...
2 ОТВЕТ 2
igorillo
glo0mm написано:
Добрый день!
Здравствуйте,
SK-Hardwired
Community Team
Встренный плеер телевизора и аппаратура поддерживают воспроизведение потоков с битрейтом до 100 мбит/сек. Это по USB. По LAN реальная производительность может быть меньше, особенно, если у Вас телевизор подключен к 100 мбит/сек порту - часть полосы пропускания проходит чисто на служебный трафик.
Вообще, фильмы с битрейтом больше 100 мбит/сек в среднем или в пике - это почти ни по каким стандартам хранения и доставки потребительского контента не проходит. Обычно и потоковые сервисы или даже BD диски имеют меньший битрейт (до 60 мбит/сек, если не ошибаюсь). Обычно с битрейтами более 100 мбит/сек идут мастер-копии из видео редакторов или исходные материалы с камер... Которые по-хорошему всё равно неплохо было бы сконвертировать под стандартные профили для воспроизведения. Но не все "релизеры" это делают, ориентируясь на воспроизведение своих "супер-битрейтных релизов" через мощные ПК или специальные внешние плееры, подключенные к ТВ по HDMI.
Так что тут несколько вариантов решения проблемы может быть:
1) Использовать фильмы, созданные в стандартных профилях H.264 для воспроизведения на обычных видеоустройствах.
2) Воспроизводить видео с очень большими битрейтами на ПК или отдельных плеерах, подключенных по HDMI.
3) На ПК конвертировать видео в HEVC или доставать кино в этом формате с битрейтами до 100 мбит/сек и потом воспроизводить на ТВ по сети или USB. HEVC - это новый эффективных кодек, позволяющий при том же качестве изображения использовать примерно вдвое меньший битрейт по сравнению с H.264.
Добра Вам!
