отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
SONY KDL46W905 Проблема IPTV
РЕШЕНО
winkol
Исследователь
Приветствую.
SONY KDL46W905
Проблема следующая.
При просмотре IPTV от моего провайдера, на HD каналах , которые передаются в самом высоком битрейте( от 15 мбит/с и выше) - идет подсыпание картинки. На других HD каналах, только с битрейтом чуть менее 15 мбит/с - показывает отлично. Телевизор подключен проводом 100 мбит, интернет- 100 мбит. Сервер провайдера рядом, пинг менее 1 мсек. При подключении через этот же интернет с помощью IPTV приставки - проблемные каналы идут прекрасно. Получается на высоких битрейтах некоторых каналов - телевизор захлебывается. При проверке скорости на телевизоре через программку из Opera Store - SCREEN&NETWORK TEST сорость выше 15000кб/сек не поднимается(ни через провод ни по WI FI). Можно ли передать эту инфу разработчикам.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
SK-Hardwired
Community Team
Скорее всего, проблема в Fork Player.
Официально просмотр произвольных IPTV каналов на этой модели ТВ не заявлен, и никаких официальных приложений для этого не существует. Работоспособность и правильность работы других сторонних решений не гарантируется.
Рекомендую обсудить симптомы Вашего случая с разработчиком Fork Player и другого middleware, который Вы используете для просмотра IPTV каналов на ТВ.
Добра Вам!
8 ОТВЕТ 8
magvld
Специалист
Прошу, поясните пожалуста в общих чертах, как "запихали" плей-лист IPTB провайдера в телевизор?
winkol
Исследователь
С помощью FORK плеера, ОТТ плеера или сервиса http://viverraxx.esy.es/
Так же мой плейлист есть в VINTERA из SEN
magvld
Специалист
Не пробовали ретранлировать IPTB провайдера в DLNA посредством роутера (UDP-HTTP прокси (udpxy) - позволяет смотреть каналы IP-телевидения на устройствах домашней сети, не поддерживающих multicast)?
winkol
Исследователь
У меня потоки каналов в http// а не в udp
А в роутере нет (UDP-HTTP прокси (udpxy)
Пробовал черех DLNA через PLEX - тормоз полный
igorillo
winkol написано:
... SONY KDL46W905...
... При проверке скорости на телевизоре через программку из Opera Store - SCREEN&NETWORK TEST сорость выше 15000кб/сек не поднимается(ни через провод ни по WI FI). Можно ли передать эту инфу разработчикам.
Здравствуйте,
... неужели полагаете, что разрабы не в курсах (? :smileyconfused:)...
... однако, что уж говорить про Вашу FHD-модель KDL-46W905A (2013г.в.) со встроенным Wi-Fi-модулем, поддерживающим стандарты 802.11b/g/n и одним диапазоном 2,4ГГц, когда у 4K UHD-моделей Android TV 2015г.в. на борту тот же Ethernet-порт в 100 Мбит/с, и может помочь спасти ситуацию только наличие поддержки стандарта 802.11ac в диапазоне 5 ГГц... и некий Wi-Fi-роутер стандарта 802.11ac с реальной настройкой "Wireless-AC Only", чья скорость передачи данных в диапазоне 5 ГГц сравнима с пропускной способностью проводного соединения Gigabit Ethernet, за деталями см. комментарии коллег с форума, например, здесь:
https://community.sony.ru/t5/televizory/kakaya-skorost-u-porta-ethernet-na-sony-x9005c/td-p/2092858
Успехов :smileygood_luck:...
winkol
Исследователь
Ну я про Вайфай вообще молчу. У меня проблема при воспроизведении через кабель 100 мбит
SK-Hardwired
Community Team
Добра Вам!
Igor_88
Исследователь
телевизоры kd55xh8005br и kdl-43wf804 тоже не возможно смотреть IPTV дикие тормоза, пробовал разные приложения, рядом стоит старенький самсунг UE32F6400 и без проблем показывает
