отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Пропадает звук на ресивере при выключенном ТВ
profile.country.RU.title
xxSpiriTxx
Исследователь
Имеется ТВ Sony 49XF8560, подключенный к ресиверу Denon x550bt. К ресиверу подключены Apple TV 4k и PS4 Pro. Проблема заключается в том, что при воспроизведении музыки на ATV или же ПС4, если выключить ТВ то звук через 10-15 минут начинает пропадать с разной периодичностью от нескольких секунд до минуты, раньше грешил на ресивер, но оказалось если из телевизора физически вытащить HDMI кабель, то все работает отлично, проблема именно когда ТВ находится в спящем режиме и каким-то образом мешает устройствам, подключенным к ресиверу. Пока единственным рабочим вариантом остается выключать изображение на ТВ с пульта через быстрое меню-выключить экран, но это не удобно. Есть кто с таким сталкивался есть ли рабочий вариант обойти проблему?
5 ОТВЕТ 5
SonySupportRussia
Community Team
Добрый день!
В данной ситуации рекомендуем выполнить проверку версии программного обеспечения телевизора:
https://www.sony.ru/electronics/support/lcd-tvs-android-xf85xx_x85xxf_xf87xx-series/kd-49xf8505/soft...
Выполнить сброс телевизора до заводских настроек:
https://helpguide.sony.net/tv/faep1/v1/ru/08-01_03.html?hl
А также ознакомиться с информацией о Bravia Sync и выполнить настройку параметров:
https://www.sony.ru/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/kd-49xf8505/articles...
https://helpguide.sony.net/tv/faep1/v1/ru/04-07.html
magvld
Специалист
@xxSpiriTxx  написал (-а):
Проблема описывалась. Вы описали один из вариантов решения, или отключите CEC на ТВ, попробуйте поставить на ТВ максимальное энергосбережение. Можно отключать сетевое питание от ТВ когда он в спячке.
Андроид в ТВ не спит, постоянно активирует блоки ТВ, и каждые 10-15 мин стучится на серверы гугл. Из за активаций цифрового вывода дергает рес, тот реагирует, звук пропадает.
Гугл и Сони проблему не видят.
xxSpiriTxx
Исследователь
СЕС это как я понимаю на сони зовется Bravia Sync? пробовал отключать все ползунки это не помогает, а вот про энергосбережение попробую спасибо
magvld
Специалист
Верно -  Bravia Sync. Нужно в принципе выключить, один самый главный ползунок: управление Bravia Sync, когда все остальные будут неактивные, тогда проблема должна исчезнуть. Энергосбережение - возможно что то измениться???
xxSpiriTxx
Исследователь
к сожалению отключение СЕС на ТВ и ресивере результата не дало, но спасибо за помощь видимо придется и дальше пользоваться костылями
