отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Пропадает 3D эффект при просмотре.
profile.country.ru_RU.title
Raving
Посетитель
Доброго времени суток! Прошу помочь мне с проблемой. Имеются: 3D-телевизор KDL-32EX720 и 3D-очки TDG-BR250/B. При просмотре 3D фильма на телевизоре, в очках пропадает эффект 3D. Но эффект пропадает именно в зависимости от того, как я нахожусь относительно ТВ. Если стоять перед телевизором, то эффект не пропадает и все отлично, если пресесть на диван, то эффект начинает пропадать на секунду, а потом возобновляется (и так несколько раз), а если облокотиться на спинку дивана то эффект пропадает совсем. Голову при этом стараюсь держать прямо (чтобы линзы очков были максимально параллельны экрану ТВ), расстояние от дивана до телевизора ~2 метра. В чем может быть проблема, в очках или в телевизоре и как ее возможно решить?
4 ОТВЕТ 4
profile.country.RU.title
igorillo
Добро пожаловать на форум,
... таки перво-наперво, стоит обратить внимание на диапазон действия передатчика 3D-сигнала, или какие-либо предметы, или инфракрасное устройство (используемое рядом с телевизором), блокирующие или прерывающие передачу 3D-сигнала в положении "просмотр на диване" :smileywink:, см. инфо для Вашей модели здесь:
http://pdf.crse.com/manuals/iManuals/rus/EX72x/wt_3dintegrated.html
Успехов и рассказывайте...
Raving
Посетитель
Таким прерывающим сигналом может быть Wi-Fi приемник у медиаплеера?
utyf69
Опытный
Если он не светиться в ик-спектре и не перекрывает глазок передатчика управляющего сигнала-то нет.
"Правильно поставленная задача может стоять очень долго..."(нИззя Финкельштейн)
ManuelCalavera
Новый
Такая же проблема, но с КD-55XD9305 и очками TDG-BT500A, только 3D не стабилен при любом моём расположении перед экраном. После покупки сначала пытался разобраться что к чему, но потом махнул рукой - откровенно говоря качество 3D у этой модели ТВ не очень, а вот качество 4К и HDR отличные(брал тв из-за этого, а 3D был как бы бонусом). Но всё-таки хотелось бы узнать удалось ли Вам  разобраться в чём дело?
