отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проблемы при подключении внешних источников по HDMI (Bravia 55ex720)
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
superjeka
Посетитель
При включении консолей или хд тюнера по хдми,на аналоговых каналах идет  наводка по изображению,начинает все шипеть,если включена цифра,при  включении консолей,просто отрубается телевидение и пишет плохое качество  канала или бьет квадратами и тоже умирает в черный экран,при отключении  внешних источников по хдми,все работает на ура,может в настройках надо  чтото отключить?раньше все работало без проблем, и почему постоянно в меню входов горит,что  подключен скарт,хотя его там нету и в помине
Message was edited by: -Aleks-
Заголовок был изменен, чтобы пользователи лучше понимали суть Вашего вопроса. С уважением, модератор
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
superjeka
Посетитель
все разобрался,был раскручен штекер на антене и толи коротило,толи какаето защита в телике срабатывала,еще вопрос появился,почему у етой модели или у всех сони так,не умные HDMI,при подключение ps3 fat,xbox360slim,хд тюнера и хд плеера(все по хдми)автоматически не происходит переключение на ето устройство,управление по хдми толку не дает,устройства не находит,сони синк не работает,а вот если подкючить по скарту,без проблем сразу включает ето устройство,может есть какие скрытые настройки?
2 ОТВЕТ 2
superjeka
Посетитель
profile.country.RU.title
Alissand
Опытный
Нажав на пульте Home ищем параметр Установки-Внешние входы-Предустановка AV.Здесь можно изменять параметры входа hdmi ,менять его название на свое,изменять картинку значка входа.Также в параметре Внешние входы нужно зайти в раздел Настройка HDMI.Здесь также есть настройки.Неработоспособностью функции Bravia Sync может быть сам кабель HDMI.
Message was edited by: Alissand
