отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проблема с портами USB в телевизоре KD-49XG8096
profile.country.RU.title
nick956
Исследователь
Проблема возникла в конце 2020 года. HDD 500 Gb начал жить своей жизнью, при выключенном телевизоре светодиод на HDD периодически начинал мигать, так как словно обменивался данными выключенным с телевизором, потом начал периодически выключаться и включаться. Выключался как будто резко отключили от порта USB, потом снова включался, и так постоянно. Потом после того как я включал телевизор, он не видел подключенный жесткий диск и флэшку и выдавал сообщение о переполненной внутренней памяти, приходилось перезагружать телевизор, после этого все подключенные в USB порты девайсы начинали нормально работать, до следующего долговременного выключения телевизора.
Звонил в службу поддержки, посоветовали сделать полный сброс, после полного сброса сообщений о переполнении памяти не появляются, и USB девайсы не отключаются. но продолжают жить своей жизнью. Пробовал подключать другой HDD 500 Гб, SSD 245 Гб, другие флэшки, результат тот же. И что я заметил все порты отключаются и включаются при выключенном телевизоре одновременно. По моему это не правильно.
11 ОТВЕТ 11
SonySupportRussia
Community Team
Добрый день!
В режиме ожидания USB-устройства могут продолжать работать, выполняя фоновые функции. Например, на накопителях может выполняться периодическое индексирование контента для более быстрого воспроизведения потом через медиа-проигрыватель.
Это нормальная работа устройств.
nick956
Исследователь
Хорошо, я могу согласиться по поводу того, что идет обмен данными, хотя зачем нужен обмен тогда, когда телевизор выключен.  Но почему с HDD с периодичностью 5-30 минут снимается напряжение, и снимается в тот момент когда идет обмен данными. Слышно сильно как паркуются головки в HDD, так что я просыпался и отключал HDD от телевизора.  Если с такой периодичностью будет отключается HDD, на долго его не хватит! В инструкции не сказано  что HDD надо отключать от телевизора.
nick956
Исследователь
Телевизор утром отказался загружать программы и заходить в интернет и вот почему.
nick956
Исследователь
Комментариев у службы поддержки не будет?
magvld
Специалист
@nick956  написал (-а):
Не будет.
Так работает ОС AndroidTB. Даже находясь в режиме ожидания андроид постоянно (раз в 5-15 мин) выходит на серверы googla, что то им скидывает, при этом периодически активирует блоки ТВ, цифровой тюнер, хранилище данных, систему звука и т.д. При этом периодически система перезагружается  (у меня больше 180 часов подряд не работала) соответсвенно когда происходит перезагрузка ТВ, HDD "щелкает". И нерешенная проблема с "потерей" внешних USB носителей тянется с первого поколения андроид TV от Sony.
Чтобы меньше активировал диск попробуйте в меню "цифровой концигурации" отключить автозапуск интерактивного приложения, и обновление Guide в режиме ожидания. и активируйте функцию энергосбережения - слабое или сильное.
nick956
Исследователь
Тогда почему этой проблемы не возникало в течении года, целый год все работало, и вдруг перестало. И почему отваливаются не только USB девайсы а еще и встроенная память, которая никак не связана с USB портами, она находится на системной плате. Такая проблема возникла только у двоих счастливчиков, почему так ?
Разъясните пожалуйста, почему надо перезагружать телевизор  каждый раз после включения, потому что встроенная память не определяется ?
magvld
Специалист
Какие разьяснения Вам нужны от обычного пользователя???? Я не разработчик аппаратной платформы ТВ, не программист гугла. Ваши Вопросы адресуйте в службу поддержки, по почте или в телефонном режиме. Это формум пользовательский...
nick956
Исследователь
Понятно.
Если Вы не специалист, надо было не делать технически не верных заключений.
Спасибо.
magvld
Специалист
И вам как не специалисту не стоило делать каких либо выводов по моим замечаниям,
примите их к сведению, можете использовать их как руководство к действия а можете и дальше ждать с моря погоды.
