Делитесь своим опытом!
настроился покупать этот ТВ но в спеке указанно порты HDMI 2.0 НО!
2.0a 8 Апреля 2015 Добавлена поддержка видео с расширенным динамическим диапазоном HDR
так вот я планировал использовать его как монитор в большей степени и если порты чисто 2.0 то получится HDR я не получу?
@tooring написал (-а):
настроился покупать этот ТВ но в спеке указанно порты HDMI 2.0...
Здравствуйте,
... а ссылочка не найдется, откуда такая спецификация?
... так вот я планировал использовать его как монитор в большей степени и если порты чисто 2.0 то получится HDR я не получу?
... отчего же не получите (? ) из четырех имеющихся HDMI-разъемов (все с поддержкой разрешения 4K) только два - с поддержкой 4K/HDR (а именно, HDMI IN 2/HDMI IN 3 ARC), за деталями см. официальную спецификацию на с.17-18 pdf-инструкции со страницы поддерки, отсюда: https://www.sony.ru/electronics/support/res/manuals/4733/0316611213008a3e667112f21ccdc222/47331201M....
Цитата:
"HDMI IN 1/2/3/4 (с поддержкой разрешения 4K и HDCP 2.2)
Видео: 4096 × 2160p (50, 60 Гц)*1 *2, 4096 × 2160p (24 Гц)*1 , 3840 × 2160p (50, 60 Гц)*2, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Гц), 1080p (30, 50, 60 Гц), 1080/24p, 1080i (50, 60 Гц), 720p (30, 50, 60 Гц), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
*1 При вводе сигнала 4096 × 2160p и установке для параметра [Широкоэкранный режим] значения [Нормальный], отображается разрешение 3840 × 2160p. Для получения изображения 4096 × 2160p установите для параметра [Широкоэкранный режим] значение [Полный 1] или [Полный 2].
*2 Tолько HDMI IN 2/3. Для поддержки скорости 18 Гбит/с задайте для параметра [Формат сигнала HDMI] значение [Расширенный формат]
ARC (Реверсивный звуковой канал) (только HDMI IN 3)"
... НО!
... а вот если речь зайдет об HDMI-кабеле, то тут, действительно, желательно озаботиться спецификацией, но не ниже HDMI 2.0b, за деталями см. официальную информацию от hdmi.org, отсюда:
https://www.hdmi.org/manufacturer/hdmi_2_0/
Успехов , и рассказывайте...
Согласно официальной спецификации на ТВ, 4К разрешение (RGB) при подключении указанного ТВ к компьютеру не заявлялось вообще:
https://helpguide.sony.net/tv/faep1/v1/ru/04-03_03.html
Стоит уточнить есть ли вообще такой формат RGB (HDR)???
При выводе компютерной графики (RGB) есть понятие глубина цвета - обычно 8 бит (всего 24бит) на цвет или расширенный 10 бит на цвет (всего 30 бит).
На ТВ 4К HDR заявлен для форматов видео (YUV) с субдискретизацией 4:2:0 10 бит, или 4:4:4 8 бит.
Так что если хотите 4К для компьютера смотрите на компьютерные дисплеи, и возможности видеокарты, может ли она транскодировать RGB в YUV на лету для работы с ТВ в качестве дисплея.
