отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
подключение цифры к телевизору KDL-32D3000
John_D763
Исследователь
В связи с переходом на цифровое тв  стал вопрос какой приемник необходимо приобрести для указанной модели. Пробовали 2 модели :Telefunken Tf -DVBT212  и world vision t34 hd dvb-t2 tv. При включении приемника не отображается экранное меню для дальнейших настроек. Непонятно в чем проблема: в приемниках или в телевизоре ( год производства 2007 ).
3 ОТВЕТ 3
profile.country.RU.title
igorillo
@John_D763  написал (-а):
Добро пожаловать на форум,
... просто между прочим, при  подсоединении через HDMI-разъемы (ни в коем случае не "на горячую" :point_up: ) стоит озаботиься, чтобы выбрать на ТВ соответсвующий входной HDMI-разъем (т.е. применительно к Вашей модели один из разъемов - HDMI IN 4/HDMI IN 5/HDMI IN 7), за деталями см. кн. Выбор входного сигнала пульта ДУ (поз.4) на с.4  pdf-инструкции со страницы поддержки, здесь:
https://www.sony.ru/electronics/support/res/manuals/3096/30967275M.pdf
Успехов :victory:, и рассказывайте...
John_D763
Исследователь
Дело в том, что HDMI кабеля в комплекте к приставкам нет. Причем на  телевизоре Sony производства 2001 года приставка world vision t34 hd dvb-t2 tv благополучно работает. Может такое случиться, что  входы под красно/белый/желтый разъемы в телевизоре не работают, или наша модель телевизора будет работать только в комплекте  приставка+антенна +HDMI кабель, или только с HDMI кабелем + приставка без использования красно/белый/желтый кабеля. И вопрос: какие характеристики должны быть у этого HDMI кабеля (например:скорость передачи данных).
igorillo
... Причем на  телевизоре Sony производства 2001 года приставка world vision t34 hd dvb-t2 tv благополучно работает. Может такое случиться, что  входы под красно/белый/желтый разъемы в телевизоре не работают...
... а случаем не попутали на Вашей модели ТВ входные RCA-разъемы (или композитный видеоразъем и аудиоразъемы [литера "I"]) с компонентными видео-/аудиоразъемами [литера "C"], за деталями см. с.19-20 pdf-инструкции со страницы поддержки, отсюда:
