отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Не регистрируется жесткий диск для записи
profile.country.RU.title
Kasim82
Новый
Не регистрируется жесткий диск Seagate 1 Тб для записи на телевизоре KD-75XH8096, при инициализации выдается ошибка: "Не удалось зарегистрировать HDD" Сейчас не удастся выполнить операцию. Попытайтесь позже. При этом при проверке диска на самом телевизоре до попытки регистрации ошибок нет, с диска все файлы читаются. После попытки регистрации на телевизоре жесткий диск уже не читается, выдает что произошла ошибка и его нужно заново переформатировать на ПК.
Теги (1)
4 ОТВЕТ 4
magvld
Специалист
Убедитесь, что подключаете к USB порту ТВ, который предназначен для подключения HDD REC (5V 900mA).
Сделайте перезапуск ТВ.
HDD диск зарегистрированный для записи на ТВ форматируется в EXT2/EXT3 файловую систему, применяемую в линуксе. Windows не сможет прочитать такой диск, нужно установить драйвер HDD  для работы с таким диском... и главное, вы не сможете воспроизвести без танцев с бубуном записи с ТВ на компе. Запись возможна только с цифрового тюнера и не кодированных программ.
Kasim82
Новый
Все именно так и делаю, похоже что происходит какой-то сбой и прерывается процесс форматирования т.к. телевизор начинает писать при подключении что произошла ошибка при чтении диска
magvld
Специалист
Попробуйте заново инициализировать Ваш USB диск средствами "Администрирование" Windows, в подразделе "Управления дисками". полностью удалите его там и инициализируйте повторно, без дальнейшего форматирования, это сделает ТВ, и не лишним будет проверить диск на наличие ошибок какой нибудь специализированной программой контроля целостности дисков. Возможно на диске имеется какая то ошибка которая не дает линуксу завершить форматирования. Либо попробуйте другой диск.
Kasim82
Новый
другой диск также не инициализируется, если не форматировать, то телевизор не видит диск
