отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Не работает голосовое управление на пульте ДУ Sony KD-55XH9096
profile.country.UA.title
ingardio
Исследователь
Добрый день всем!
Нужен совет, может в кого-то была данная проблема!?
Телевизору 2 месяца со дня покупки!
Перестало работать голосовое управление на пульте ДУ телевизора Sony KD-55XH9096!
При нажатии на микрофон, загорается оранжевая кнопка на пульте, на ТВ снизу слева выскакивает строка голосового поиска, что-то говоришь и никаких "телодвижений"! Пробывал на главном экране и в разных приложениях!
1. Обновление последнее.
2. Пульт сбрасывал, батарейки вытягивал, кнопку питания зажимал!
3. Блютус переподключал, делал по новому сопряжение пульта с ТВ, успешно устанавливается и пульт находит!
4. Делал сброс до заводских настроек, и сразу же после первого включения, чтобы исключить какой-то конфликт установленных приложений, проверял, результат 0!
5. Голосовой поиск с акаунта, который привязан к ТВ, на телефоне установил для проверки - работает!
Все кнопки на пульте рабочие, проверял, склоняюсь к програмной ошибке или поломке самого микрофона!
8 ОТВЕТ 8
profile.country.RU.title
SonySupportRussia
Community Team
Добрый день!
В данном случае мы рекомендуем Вам проверить актуальность версии программного обеспечения по ссылке ниже:
https://www.sony.ru/electronics/support/lcd-tvs-android-xh90xx_x90xxh_x91xxh_xh92xx-series/kd-55xh90...
Если версия ПО актуальная, то рекомендуем обратиться в нашу службу поддержки (мы работаем круглосуточно).
Dmitriy2020
Участник
Удалите обновление Гугл и все заработает.
ingardio
Исследователь
Удалял, все равно не работает!
ingardio
Исследователь
Програмное обеспечение  последнее!
Сделал сброс к заводским настройкам, и первоначальную настройку делал на English, уже думал может проблема в этом, заново переподключал пульт =результат 0!
Другие блютуз устройства подключаются без проблем!
Через приложение на телефоне Android TV голосовое управление на телевизоре работает как всегда!
Dmitriy2020
Участник
Приложение google находится в системных приложениях.
Также может быть у вас отключен блютуз и не привязан пульт к телевизору по блютузу. Проверьте. Привяжите если что и заработает
ingardio
Исследователь
пульт привязан, и уже был перепривязан n-количество раз, в системе идентифицыруется, все блютус-устройства: наушники, колонки и т.д. подключаются мигом и работают без проблем.
обновление google удалял, ничего!
проверял на "голую систему" ничего!
думаю проблема апаратная в самом микрофоне на пульте
akelesy
У меня тоже такое было, но я в итоге перепривязывал пульт, после этого заработал.
OM NAMAH SHIVAYA
Dmitriy2020
Участник
Самый простой способ выяснить в чем проблема это взять пульт пойти в любой магазин электроники где есть телевизоы и проверить ваш пульт. И потом можно будет говорить о неисправности.
