Делитесь своим опытом!
На телевизоре в атоматическом режиме настроены цифровые каналы. Сигнал идет по антенному кабелю от местного антенного хозяйства. Начались проблемы с изображенем, а посмотреть уровень и качесство сигнала не могу. Строка ручного поиска цифровых станций - не активна. При нажатии (с пульта) на нее выдает *недоступно при данных настройках*.
Решено! Перейти к решению.
Bolodb написано:На телевизоре в атоматическом режиме настроены цифровые каналы. Сигнал идет по антенному кабелю от местного антенного хозяйства. Начались проблемы с изображенем, а посмотреть уровень и качесство сигнала не могу. Строка ручного поиска цифровых станций - не активна. При нажатии (с пульта) на нее выдает *недоступно при данных настройках*.
Добро пожаловать на форум,
... если под "местным антенный хозяйством" понимается Ваш кабельный провайдер :smileywink:, то попробуйте после окончания автосканирования войти в ручной поиск станций, за деталями см. сюда:
https://community.sony.ru/t5/televizory/problema-s-priemom-signala-dvb-c-na-nekotoryh-tv-sony/td-p/2...
