отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
KD49 XF 8096 подключение Wi-Fi 5g
Sergey_Kalanda
Новый
Поменял  провайдера МТС на Ростелеком. Роутер от Ростелекома Nte-rg-1421g-wac A1. До этого был свой Asus RT-AC51U. Начались проблемы  с подключением 5g к сети интернет. Входящая 10 исходящая 60 и это при скорости 200. На всех других устройствах 5g работает корректно. Программное обновил, до заводских сбрасывал. Проработал три дня, показывая скорость по 5g входящую 174, исходящую 123. Теперь опять 10 входящая, исходящая 60.
2 ОТВЕТ 2
profile.country.RU.title
ICCLab
Здравствуйте.
Вы можете свой ASUS подключить в роли точки доступа к ростелекомовскому Eltex. Предварительно на ASUS нужно будет отключить DHCP сервер, чтобы не было двойного NAT, а на Eltex точку доступа, чтобы не засорять эфир. Таким образом поймем причину такого поведения - кривая реализация Wi-Fi или маршрутизации трафика. Далее уже думать как сделать будет лучше.
Успехов!
Успехов!
SonySupportRussia
Community Team
Добрый день! Вы можете провести специальную настройку подключения к интернету с указанием ДНС-серверов, например, первичный 8.8.8.8 и вторичный 8.8.4.4 Также проведите проверку скорости подключения при использовании сети 2.4 ГГц. Если показания будут выше, то, скорее всего, проблема с трансляцией сигнала на частоте 5 ГГц. Отталкиваясь от полученных результатов (включая пост выше), можно будет найти решение проблемы.
