отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Автоперезагрузка и отключение 46W905A
РЕШЕНО
Ptizin
Исследователь
Здавствуйте! Смотрел TV, прямо во время просмотра перезагрузился, затем сделал тоже самое 3-5 раз с интервалом где-то в минуту. Потом отключился и стала мигать подсветка красным цветом. Включаю, всё повторяется, на пульты не реагирует, включается только с "тела".
Посмотрел бумажную инструкцию, там в неисправностях написано "Посчитайте сколько раз мигает индикатор и обратитесь к специалистам Sony". Мигает 8 раз быстро с интевалом в 3 секунды.
Нужна помощь! Заранее благодарю!
10 ОТВЕТ 10
profile.country.RU.title
igorillo
@Nik2009  написал (-а):
... Почитав на форумах и  по местным веткам,  воодушевился сделать сброс к заводским настройкам ( хард ресет - hard reset).  Но, к сожалению,  не обнаружил на своем телевизоре кнопки включения(!!!). Что делать ?  Переключиться в меню не успеваю. Кнопки POWER (ПИТАНИЯ) на корпусе ТВ  нет.  Прошивку пока делать опасаюсь. Сервис-центр очень далеко. Помогите сделать сброс до заводских настроек. Главная плата и плата блока питания выглядят как новые.  Правда все это началось со скачка напряжения в сети.
Добро пожаловать на форум,
... да ладно, коллега @Nik2009 , за деталями нахождения кн.Питание см. литеру 4 из html-инструкции со страницы поддержки Вашей модели KDL-46W905A, тут:
https://helpguide.sony.net/gbmig/C5161001/v1/rus/c_tvc_exceptch_te_hg_md_right.html
... При включении в сеть, через примерно минуту начинает мигать красным 8 раз. Но если на пульте  ДУ  нажать  включение или нажать HOME может засветиться  лого SONY,  а иногда показаться  экран  с меню или с тем каналом или источником на котором он ранее выключился.  Но "счастье" длится 5-10 секунд и  снова начинает мигать 8-кратно красный диод...
... для обычного пользователя вполне достаточно просто узнать из официальных FAQ'ов со страницы поддержки, что, в общем-то, имеется всего 2 типа кодов мигания (ссылки ниже применительно к non-AndroidTV-моделям, в т.ч. Вашей KDL-46W905A) 🤓 :
1. 8 раз красным (System Error), что можно признать штатной ошибкой, реально устранить самостоятельно для обычного пользователя одним из способов, пробуя последовательно
( https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00011057 ) :
- сброс питания ,
- сброс к заводским настройкам (программный), если экранное меню доступно,
- сброс к заводским настройкам (аппаратный) .
2. остальные варианты, что можно признать нештатной ошибкой, нереально устранить самостоятельно для заштатного пользователя - рекомендуется сделать только сброс питания перед тем, как обратиться в АСЦ ☹️ ...
Успехов :victory: , и рассказывайте...
