отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Android TV 8.0 Oreo - обнаруженные проблемы
profile.country.RU.title
Shershane4ek
Участник
Доброго времени суток! Обновил Sony KD-55XF9005 до Android TV 8.0 Oreo при помощи USB-flash и файла .pkg. При беглом тестировании обнаружил следующие проблемы:
1) Выключается звук при подключении контроллера Sony Dualshock 4 в USB-вход телевизора для зарядки
2) Некорретно работает кнопка голосового поиска в Youtube, Internet Browser, Google Play Store и т.д. с приложения Video & TV SideView / физической клавиатуры k400+
3) Нельзя переключать в левом боковом сайдбаре входы с физической клавиатуры k400+
4) До сих пор не исправлено переключение раскладки физической клавиатуры k400+
В Android TV 7.0 Nougat 1)-3) проблем не было обнаружено. Напрашивается следующий вывод: при выходе новой ОС старые баги не правяться, а новые добавляются:cool:
Теги (4)
129 ОТВЕТ 129
YULIA-G
Исследователь
Два меся назад купили Телевизор Sony KD-49XF8577. Все было ок. Отличное изображение. Но пару дней назад загрузили обновления, сменился интерфей и начались тормоза изрбражения при проигрывание видео файлов с флэшки, да и с внешнего. Сначала думали что дело в флэшке, потом что дело в самом фильме. Попробовали варианты с другими фильмами , но результат тот же самый. И это при том что файлы с фильмами максимум по 2 Гб !
Пробовали откатить к заводским настройкам, но он снова грузит обновление и тормоза повторяются.
Кто нибудь нашел решение?
YULIA-G
Исследователь
При переключении в Sony Select между приложениями окружающий фон меняется и соответствует цветам или тонам выбранного приложения. Если проматывать в Sony Select к нужному приложению быстро, как это происходит в обычно режиме, то фон меняется с жуткими торомозами .
PS Как же так, Sony??
SK-Hardwired
Community Team
@YULIA-G  написал (-а):
Уточните, что значит "фон меняется с жуткими тормозами"? Быстро проскакиваю между плитками в полоске Sony Select - и с небольшой задержкой фон плавно меняется на цвет плитки, на которой я остановился. Если перемещатся по-одному медленно, то фон обычным образом меняется на цвет плитки, где я остановился через примерно 2 секунды - это нормальная работа домашнего меню Android 8. На производительность домашнего меню это не влияет.
P.S. Если возникают проблемы со штатным проигрывателем, воспользуйтесь временно альтернативными из Google Play Store. Со штатным плеером уже разбираются (по производительности видео и по звуку).
Добра Вам!
SK-Hardwired
Community Team
@awarddark  написал (-а):
звук идет по  hdmi (arc) и менять на оптику не собираюсь, так как управлять тв, ресивером, блю-рей проигрывателем да и ps4 pro намного удобней чем держать под рукой уйму пультов. проделал все по вашей инструкции, но звук в dts так и не появился.
Попробуйте пока использовать альтернативные плееры. По штатному плееру уже работают над улучшениями.
Добра Вам!
akelesy
Обнаружил, что вообще не работает голосовой поиск. Ни в Ютюбе, ни в главном меню :(((
OM NAMAH SHIVAYA
igorillo
@akelesy  написал (-а):
Здравствуйте,
... коллега @akelesy ( :handshake: 😞
- если язык голосового ввода - русский, то такое замечено из-за предположительного конфликта с некоторыми установленными приложениями, т.е. после сброса к заводским настройкам голосовой ввод на русс.яз. работает успешно до тех пор, пока не будет установлено конфликтующее приложение;
- также в этом случае замечено, что если язык голосового ввода изменить на английский, то проблема уходит (полностью или в основном :wink: ) без всякого сброса к заводским настройкам.
Успехов :victory:...
akelesy
@igorillo  не, ничего нерусского не установлено, а на прошлой версии поиск работал со всем софтом, который установлен сейчас. Не запускается поиск в принципе своём, ни соответсвующего изображения на экране, ни включения светодиода на пульте при нажатии на микрофон.
OM NAMAH SHIVAYA
igorillo
... именно, так и есть, и вовсе и не обязательно было устанавливать (или еще под Android TV 7, или уже на Android TV 😎 что-нибудь "нерусское" ...
SGratis
Исследователь
Тоже столкнулся с проблемой на 8 андроиде, линк на мое сообщение:
https://community.sony.ru/t5/televizory/vstroennaya-tehnologiya-chromecast/m-p/2576982#M24915
SK-Hardwired
Community Team
@SGratis  написал (-а):
У вас на ТВ компонет Хромкаст старой версии. Обновите через Google Play Store - там они автоматом подтягиваются
Добра Вам!
