Делитесь своим опытом!
Доброго времени суток! Обновил Sony KD-55XF9005 до Android TV 8.0 Oreo при помощи USB-flash и файла .pkg. При беглом тестировании обнаружил следующие проблемы:
1) Выключается звук при подключении контроллера Sony Dualshock 4 в USB-вход телевизора для зарядки
2) Некорретно работает кнопка голосового поиска в Youtube, Internet Browser, Google Play Store и т.д. с приложения Video & TV SideView / физической клавиатуры k400+
3) Нельзя переключать в левом боковом сайдбаре входы с физической клавиатуры k400+
4) До сих пор не исправлено переключение раскладки физической клавиатуры k400+
В Android TV 7.0 Nougat 1)-3) проблем не было обнаружено. Напрашивается следующий вывод: при выходе новой ОС старые баги не правяться, а новые добавляются
Коллеги, тоже сталкнулся с проблемами после обновления:
Модель 55KD-XF9005, обновился до версии ПО 6.5830 и перестал работать внешний SSD в exFAT. Переформатировал в FAT32, стал видеть, но при таком формате не могу вильмы на него закинуть, разумеется. Сброс настроек делал, ТВ перезагружал, с бубном плясал - ничего не помогает. Горячая линия не нашла никаких объяснений кром "Дело в Вашем диске". Что, конечно же полный бред, так как диск работает корректно.
У кого-нибудь было такое, удалось исправить?
Не ставьте это глючное не работающее *****, которое никто не тестировал
автопоиск по триколору 45 каналов, как так...
Все время включен режим изображения яркий, и если переключить на другой, минут через 30 вернется на яркий. Если оставить на ярком каждые пол часа мигает смена режима, экран немного темнеет и опять остается яркий
@andrei_25 написал (-а):
Добро пожаловать на форум,
... в Вашем случае перво-наперво стоит проверить, а отключен ли деморежим (?), за деталями см. официальный FAQ со страницы поддержки, отсюда:
https://www.sony.ru/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/kd-43xe8096/articles...
Успехов , и рассказывайте...
@igorillo написал (-а):
... отчего же тогда не ввести в инструкцию по обновлению прошивки обязательную процедуру сброса к заводским настройкам перед выполнением обновления?
Не нужно вводить в заблуждение никого. До обновления делать сброс не нужно. Да и после - это желательно сделать только при возникновении проблем в качестве первой и естественной меры по самостостельному решению проблем (если они возникают).
@SK-Hardwired написал (-а):
Не нужно вводить в заблуждение никого. До обновления делать сброс не нужно.Да и после - это желательно сделать только при возникновении проблем в качестве первой и естественной меры по самостостельному решению проблем (если они возникают).
... между прочим: а с точки зрения простого коллеги-пользователя нашенского форума, следует ли все же сделать сброс к заводским настройкам перед выполнением обновления встроенного программного обеспечения ( v6.5830 ) Android 8.0 Oreo (? ), если, к примеру, рассмотреть наитипичнейшую ситуацию с моделью KD-49XE8096, как впрочем, и с другими моделями платформы ATV2 (платформа 2-го поколения, г.в. с середины 2016 по начало 2018), оснащенными тем же скромным объемом доступной свободной внутренней памяти (8,2 ГБ) и тем же медленным SoC MT5891 (которому сейчас, считай, 3 года):
https://community.sony.ru/t5/televizory/kd-49xe8096-inogda-perezagruzhaetsya/m-p/2562778#M24437
да, действительно был включен демо режим, спасибо
После обновления телевизора sony 49XE8096 до последней версии android 8.0 oreo появились проблемы со звуком в стоковом приложении видео, звук на BDRemux фильмах пропадает и хрипит, а вот на обычных BD рипах тормозит видеоряд . Перед прошивкой произвел сброс телевизора до завоских настроек и после прошивки сделал сброс hard ресетом с удержанием кнопок но проблемк это так и не решило>> https://www.youtube.com/watch?v=NCBl6pzoDok
Кстати отвалы триколор ТВ СI+ модуля в новой прошивке так же не решили все так же после очередного включения тв нет сигнала и приходится перезагружать сам модуль. 😞
@awarddark написал (-а):
и видеофайл имеет многоканальную звуковую дорожку DTS, то звук на ресивер не подается.
Салют! С DTS попробуйте рекомендации из свежей статьи:
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00203649
@UserX46 написал (-а):
Салют! Дорожки каких аудиоформатов выбраны в первом случае и во втором случае? Если DTS - попробуйте рекомендацию из предыдущего моего ответа.
Аудио на динамики или на внешнюю аудиосистему идёт? Если да, то как подключена система - HDMI ARC/Optical?
