Comparte tu experiencia!
Buenas a todos
Como ya han llegado las nuevas android TV y he tenido la oportunidad de trastear con una, me he animado a realizar un mini-tutorial para explicar un poco un tema que a muchos seguro que les interesará: El de instalar nuestras apps favoritas del teléfono en nuestra nueva y flamante android Tv. De todas formas, hay que tener en cuenta que aunque podamos instalar la mayoria de apps, muchas no están pensadas (todavía) para ser manejadas desde mando a distancia, por lo que nos serán dificil de manejar. Recomiendo que conectéis un teclado bluetooth que sea compatible con la tv o descargar la app de sony "TV SIDEVIEW" en vuestros smartphones y tablets, y con ello ya tenéis un teclado virtual bastante eficaz para ir navegando por las apps.
Antes de nada, quiero dejar MUY CLARO que este tutorial es meramente educativo e informativo. La instalación de apps "externas" se hará bajo la responsabilidad de cada uno, y no me hago cargo de los problemas o inconvenientes que puedan causar en sus televisores.
Dicho esto, vamos allá:
1.PREPARAR USB CON LAS APLICACIONES A INSTALAR
Primero tenemos que tener nuestras apps preparadas. Para ello las tendremos que extraer de nuestros teléfonos o tablets, así que os recomiendo instalar en el smartphone una app llamada APK EXTRACTOR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ext.ui&hl=es
Cuando la tengamos instalada en el smartphone, la iniciamos y nos saldrá la siguiente pantalla:
Aquí tenemos que buscar la app en cuestión. Para facilitar la tarea, vamos a la lupa de arriba y escribimos la app que nos interesa extraer. Apretamos encima y nos la copiará en una carpeta interna del teléfono, llamada "extracted apps". Para no liarnos, a las apps extraidas las llamaremos "APK".
Para sacarla de nuestro teléfono, aquí ya cada uno como le vaya mejor, lo más cómodo es conectar el móvil al PC y en la ruta de "extracted apps" del teléfono copiarla directamente a un usb que tengamos conectado al PC.
En la imagen no se ve muy bien pero lo de dentro del círculo pone "Extracted apps"
Y luego las copiamos al usb:
2. ACTIVAR LA INSTALACIÓN DE ORIGENES DESCONOCIDOS
A partir de este punto, ya trabajaremos sólo en la TV. En el menú de la tv, ir a "Ajustes", bajar a "Personal" y en el apartado "Seguridad y restricciones"
Y dejarlo como se ve en la siguiente imagen (Origenes desconocidos "si", verificar aplicaciones "no".
3.DESCARGAR APLICACION EXPLORADORA DE ARCHIVOS
Con el televisor conectado a internet, vamos a la Play Store, y en el apartado "aplicaciones" seleccionamos "top aplicaciones". Ahí nos saldrá una app llamada "ES Explorador de archivos". La descargamos e instalamos.
Primer paso:
Segundo paso:
Tercer paso:
Cuarto paso:
Quinto paso:
4.INSTALACIÓN DE APK EXTERNAS
Primero, conectamos el pendrive con la aplicaciones a instalar al puerto usb lateral de la tv.
Luego, en el menú del televisor, en el apartado "aplicaciones" seleccionamosla app que previamente;hemos descargado. La iniciamos y nos saldrá la siguiente pantalla:
Aquí, hay que ir al icono superior que tiene forma de casita, nº1, la que pone "Homepage". Lo seleccionamos y nos saldrán dos rutas que ponen SD. Nos interesa la segunda, que es el pendrive;que hemos conectado previamente a la tv, nº2. Cuando lo seleccionemos, nos aparecerán las .apk del pendrive:
Seleccionamos la que queramos instalar y seguimos los pasos que nos va indicando la tv:
5.INICIAR LA APP QUE HEMOS INSTALADO
Os preguntaréis ¿Dónde está la app que acabo de instalar? Muy fácil: las apps que no están descargadas no aparecen directamente en el menú, quedan "escondidas". Para encontrarlas hay que ir, en el menú de la tv, a ajustes, y en el apartado "Tv" ir al icono de "aplicaciones". Lo seleccionamos y en "aplicaciones descargadas aparecerán todas las apps que tenemos instaladas en nuestro tv, entre ellas, las que instalamos externamente desde usb. Seleccionamos la que queramos, le damos a inciar y listo! A disfrutar!
6.DESINSTALAR APPS QUE NO QUERAMOS
Lógicamente, también podemos desinstalar las apps que ya no queramos. Para ello, hay que ir a "Ajustes", y en el apartado de "tv" ir a "aplicaciones". En "mis aplicaciones", seleccionar la que queramos borrar, y le damos a "borrar aplicaciones"
PD: Como dato, he probado emuladores de NES, SNES, Nintendo64, Sega Master System... todo perfecto
Pd2: hay una serie de apps que salen ladeadas, es decir, 90 grados inclinadas.. Para corregir el "fallo" os podéis descargar alguna app para modificar la pantalla como por ejemplo rotate screen o algo parecido.
Saludos!
probad con esta
He revisado en mi tablet y es exactamente la misma versión
https://apkpure.com/movistar/es.plus.yomvi
Si no va bien me decís
Buenos días
El tutorial es perfecto,muchas gracias
Pero tengo un problema con la aplicación mitele ,la he tenido instalada y funcionando perfectamente .
Pero desde que dejo de funcionar y pedía actualizar y actualice, ya no me funciona .
Alguien sabe porque ?
Gracias
Posiblemente requiera la últma versión para funcionar correctamente. En este caso, lo mejor es que actualices la app en tu tablet o dispositivo android y la reinstales de 0 (bórrala de la tv antes de reinstalarla)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mitelelite&hl=es
Última versión:
¿como se hace para compilarlarla como juego?
¿alguna otra forma de verlas en el menú principal?
Gracias por el tutorial, he incorporado un par de aplicaciones que necesito tener instaladas, el problema es que no entiendo porque no es posible incorporarlas al menu de inicio de la tv y tienes que ir a buscarla en aplicaciones. El propio manual lo dice como "escondidas" por contra vienen por defecto otras aplicaciones que en muchos casos no son nada interesantes. La cuestión es: ¿hay alguna forma sencilla de colocar en el menu de inicio las aplicaciones que nos interesan a nosotros? ¿se tienen que quitar primero las que no nos interesan? Gracias de antemano.
Has probado a darle al botón discover del mando, ir al apartado "mis aplicaciones" a ver si te las deja añadir como acceso directo?
Saludos!
Si, pero cuando salen los iconos de las aplicaciones que puedo incluir, no aparecen las descargadas, excepto el ES file explorer. Con esta aplicación me ocurre que al encender la TV aparece antes que la pantalla de inicio y tengo que cerrarla. En fin un desproposito, la que no quiero me aparece por defecto al inicio, la que quiero incluir en el inicio o en mis aplicaciones no me deja,
Pues por el momento no será posible, quizá en una próxima actualización se pueda...
( dejar MUY CLARO que este tutorial es meramente educativo e informativo. La instalación de apps "externas" se hará bajo la responsabilidad de cada uno, y no me hago cargo de los problemas o inconvenientes que puedan causar en sus televisores.)
Si ésto se hace con aplicaciones de pago, el archivo apk se puede distribuir a terceros, y los problemas o inconvenientes que se puedan causar se extienden fuera de la propia televisión.
¿Ésto es así, o me equivoco?
Gracias.
