cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
TUTORIAL: INSTALA APLICACIONES DE TU SMARTPHONE EN LAS NUEVAS SONY ANDROID TV
profile.country.ES.title
HAL9000z
Buenas a todos
Como ya han llegado las nuevas android TV y he tenido la oportunidad de trastear con una, me he animado a realizar un mini-tutorial para explicar un poco un tema que a muchos seguro que les interesará: El de instalar nuestras apps favoritas del teléfono en nuestra nueva y flamante android Tv. De todas formas, hay que tener en cuenta que aunque podamos instalar la mayoria de apps, muchas no están pensadas (todavía) para ser manejadas desde mando a distancia, por lo que nos serán dificil de manejar. Recomiendo que conectéis un teclado bluetooth que sea compatible con la tv o descargar la app de sony "TV SIDEVIEW" en vuestros smartphones y tablets, y con ello ya tenéis un teclado virtual bastante eficaz para ir navegando por las apps.
Antes de nada, quiero dejar MUY CLARO que este tutorial es meramente educativo e informativo. La instalación de apps "externas" se hará bajo la responsabilidad de cada uno, y no me hago cargo de los problemas o inconvenientes que puedan causar en sus televisores.
Dicho esto, vamos allá:
1.PREPARAR USB CON LAS APLICACIONES A INSTALAR
Primero tenemos que tener nuestras apps preparadas. Para ello las tendremos que extraer de nuestros teléfonos o tablets, así que os recomiendo instalar en el smartphone una app llamada APK EXTRACTOR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ext.ui&hl=es
Cuando la tengamos instalada en el smartphone, la iniciamos y nos saldrá la siguiente pantalla:
Aquí tenemos que buscar la app en cuestión. Para facilitar la tarea, vamos a la lupa de arriba y escribimos la app que nos interesa extraer. Apretamos encima y nos la copiará en una carpeta interna del teléfono, llamada "extracted apps". Para no liarnos, a las apps extraidas las llamaremos "APK".
Para sacarla de nuestro teléfono, aquí ya cada uno como le vaya mejor, lo más cómodo es conectar el móvil al PC y en la ruta de "extracted apps" del teléfono copiarla directamente a un usb que tengamos conectado al PC.
En la imagen no se ve muy bien pero lo de dentro del círculo pone "Extracted apps"
Y luego las copiamos al usb:
2. ACTIVAR LA INSTALACIÓN DE ORIGENES DESCONOCIDOS
A partir de este punto, ya trabajaremos sólo en la TV. En el menú de la tv, ir a "Ajustes", bajar a "Personal" y en el apartado "Seguridad y restricciones"
Y dejarlo como se ve en la siguiente imagen (Origenes desconocidos "si", verificar aplicaciones "no".
3.DESCARGAR APLICACION EXPLORADORA DE ARCHIVOS
Con el televisor conectado a internet, vamos a la Play Store, y en el apartado "aplicaciones" seleccionamos "top aplicaciones". Ahí nos saldrá una app llamada "ES Explorador de archivos". La descargamos e instalamos.
Primer paso:
Segundo paso:
Tercer paso:
Cuarto paso:
Quinto paso:
4.INSTALACIÓN DE APK EXTERNAS
Primero, conectamos el pendrive con la aplicaciones a instalar al puerto usb lateral de la tv.
Luego, en el menú del televisor, en el apartado "aplicaciones" seleccionamosla app que previamente;hemos descargado. La iniciamos y nos saldrá la siguiente pantalla:
Aquí, hay que ir al icono superior que tiene forma de casita, nº1, la que pone "Homepage". Lo seleccionamos y nos saldrán dos rutas que ponen SD. Nos interesa la segunda, que es el pendrive;que hemos conectado previamente a la tv, nº2. Cuando lo seleccionemos, nos aparecerán las .apk del pendrive:
Seleccionamos la que queramos instalar y seguimos los pasos que nos va indicando la tv:
5.INICIAR LA APP QUE HEMOS INSTALADO
Os preguntaréis ¿Dónde está la app que acabo de instalar? Muy fácil: las apps que no están descargadas no aparecen directamente en el menú, quedan "escondidas". Para encontrarlas hay que ir, en el menú de la tv, a ajustes, y en el apartado "Tv" ir al icono de "aplicaciones". Lo seleccionamos y en "aplicaciones descargadas aparecerán todas las apps que tenemos instaladas en nuestro tv, entre ellas, las que instalamos externamente desde usb. Seleccionamos la que queramos, le damos a inciar y listo! A disfrutar!
6.DESINSTALAR APPS QUE NO QUERAMOS
Lógicamente, también podemos desinstalar las apps que ya no queramos. Para ello, hay que ir a "Ajustes", y en el apartado de "tv" ir a "aplicaciones". En "mis aplicaciones", seleccionar la que queramos borrar, y le damos a "borrar aplicaciones"
PD: Como dato, he probado emuladores de NES, SNES, Nintendo64, Sega Master System... todo perfecto
Pd2: hay una serie de apps que salen ladeadas, es decir, 90 grados inclinadas.. Para corregir el "fallo" os podéis descargar alguna app para modificar la pantalla como por ejemplo rotate screen o algo parecido.
Saludos!
99 RESPUESTAS 99
Rosipg
Explorador
Estoy desesperada. He hecho paso a paso la instalación y al final cuando me meto en ajustes - aplicaciones - aplicaciones descargadas - pico en mi tele y pulso abrir pero... nada, no hay forma, no se abre la aplicación. Que me sugiere que pueda hacer? Gracias
ATN1970
Explorador
La única manera de ver mitele es accediendo a internet buscar la pagina web de mitele y navegar igual que si lo hicieras desde un ordenador, la aplicación no funciona, por lo menos a mi.
Hector098
Nuevo miembro
Hola puedes solucionarme el problema de yo he seguido tus pasos pero a la ***** de abrir la aplicación se me buguea y no se me habré espero que me lo soluciones gracias saludos.
Laura__15
Especialista
Hola Hector098,
¿Qué modelo tienes?
Saludos,
Laura
JorgeAntiporta
Nuevo miembro
Buenos dias, alguien me puede ayudar de porque mi smart tv Sony Bravia KDL-40W655D tiene pocas aplicaciones. Hace 18 meses sigue con las mismas aplicaciones que desde que lo compré.
Laura__15
Especialista
Hola Jorge,
El modelo de tu televisor "KDL-40W655D" no es europeo. Creo que es mejor que te pongas en contacto con el soporte de tu país para que puedan ayudarte mejor. Por otro lado, te dejo el enlace de la página web de la Comunidad Sony de América Latina: https://bit.ly/2qGVM3R
Saludos,
Laura
florenciapropato
Explorador
Hola. Dado tu conocimiento, tal vez puedas ayudarme con este tema. Hace ya mucho tiempo desapareció el Opera TV Store de mi Sony Bravia KDL-40R555C. Luego me enteré de que Sony rescindió el contrato con el prestador. El tema es que desde entonces no tengo tienda de apps en mi TV. ¿Hay forma de que pueda instalar Opera u otra desde un apk? ¿Cómo puede saber si el modelo KDL-40R555C es Android TV o no? No logro encontrarlo. Muchas gracias. Saludos.
gandano1
Explorador
Buenas. Tenia instalado el yomvi para poder ver el futbol en la tele, pero con la reciente actualización de movistar no puedo ver la app que tenía inastalada, y con la original no deja ver el paquete de la liga,(entre otras cosas)
He procedido a volver a instalar la app actualizada, pero no se abre. ¿sabriais como solucionar el problema?
Gracias
Rocio1996
Especialista
Hola gandano1,
Si ya tienes la app instalada pero no se abre, ¿puedes indicarnos lo que pasa exactamente?
Es decir salta por ejemplo o no cargan los títulos o qué ocurre.
Además intenta desinstalar la app y vuelve a instalarla de nuevo.
Además, indícanos el modelo de tu televisor y la versión de Software instalada.
gandano1
Explorador
Hola.
La aplicación actualizada (no la que se descarga desde el tv , sino la del movil o tablet que se instala en la tele), no se abre, la pantalla se queda negra.
El modelo es KDL-43W807C
Gracias
