cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
TUTORIAL: INSTALA APLICACIONES DE TU SMARTPHONE EN LAS NUEVAS SONY ANDROID TV
profile.country.ES.title
HAL9000z
Buenas a todos
Como ya han llegado las nuevas android TV y he tenido la oportunidad de trastear con una, me he animado a realizar un mini-tutorial para explicar un poco un tema que a muchos seguro que les interesará: El de instalar nuestras apps favoritas del teléfono en nuestra nueva y flamante android Tv. De todas formas, hay que tener en cuenta que aunque podamos instalar la mayoria de apps, muchas no están pensadas (todavía) para ser manejadas desde mando a distancia, por lo que nos serán dificil de manejar. Recomiendo que conectéis un teclado bluetooth que sea compatible con la tv o descargar la app de sony "TV SIDEVIEW" en vuestros smartphones y tablets, y con ello ya tenéis un teclado virtual bastante eficaz para ir navegando por las apps.
Antes de nada, quiero dejar MUY CLARO que este tutorial es meramente educativo e informativo. La instalación de apps "externas" se hará bajo la responsabilidad de cada uno, y no me hago cargo de los problemas o inconvenientes que puedan causar en sus televisores.
Dicho esto, vamos allá:
1.PREPARAR USB CON LAS APLICACIONES A INSTALAR
Primero tenemos que tener nuestras apps preparadas. Para ello las tendremos que extraer de nuestros teléfonos o tablets, así que os recomiendo instalar en el smartphone una app llamada APK EXTRACTOR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ext.ui&hl=es
Cuando la tengamos instalada en el smartphone, la iniciamos y nos saldrá la siguiente pantalla:
Aquí tenemos que buscar la app en cuestión. Para facilitar la tarea, vamos a la lupa de arriba y escribimos la app que nos interesa extraer. Apretamos encima y nos la copiará en una carpeta interna del teléfono, llamada "extracted apps". Para no liarnos, a las apps extraidas las llamaremos "APK".
Para sacarla de nuestro teléfono, aquí ya cada uno como le vaya mejor, lo más cómodo es conectar el móvil al PC y en la ruta de "extracted apps" del teléfono copiarla directamente a un usb que tengamos conectado al PC.
En la imagen no se ve muy bien pero lo de dentro del círculo pone "Extracted apps"
Y luego las copiamos al usb:
2. ACTIVAR LA INSTALACIÓN DE ORIGENES DESCONOCIDOS
A partir de este punto, ya trabajaremos sólo en la TV. En el menú de la tv, ir a "Ajustes", bajar a "Personal" y en el apartado "Seguridad y restricciones"
Y dejarlo como se ve en la siguiente imagen (Origenes desconocidos "si", verificar aplicaciones "no".
3.DESCARGAR APLICACION EXPLORADORA DE ARCHIVOS
Con el televisor conectado a internet, vamos a la Play Store, y en el apartado "aplicaciones" seleccionamos "top aplicaciones". Ahí nos saldrá una app llamada "ES Explorador de archivos". La descargamos e instalamos.
Primer paso:
Segundo paso:
Tercer paso:
Cuarto paso:
Quinto paso:
4.INSTALACIÓN DE APK EXTERNAS
Primero, conectamos el pendrive con la aplicaciones a instalar al puerto usb lateral de la tv.
Luego, en el menú del televisor, en el apartado "aplicaciones" seleccionamosla app que previamente;hemos descargado. La iniciamos y nos saldrá la siguiente pantalla:
Aquí, hay que ir al icono superior que tiene forma de casita, nº1, la que pone "Homepage". Lo seleccionamos y nos saldrán dos rutas que ponen SD. Nos interesa la segunda, que es el pendrive;que hemos conectado previamente a la tv, nº2. Cuando lo seleccionemos, nos aparecerán las .apk del pendrive:
Seleccionamos la que queramos instalar y seguimos los pasos que nos va indicando la tv:
5.INICIAR LA APP QUE HEMOS INSTALADO
Os preguntaréis ¿Dónde está la app que acabo de instalar? Muy fácil: las apps que no están descargadas no aparecen directamente en el menú, quedan "escondidas". Para encontrarlas hay que ir, en el menú de la tv, a ajustes, y en el apartado "Tv" ir al icono de "aplicaciones". Lo seleccionamos y en "aplicaciones descargadas aparecerán todas las apps que tenemos instaladas en nuestro tv, entre ellas, las que instalamos externamente desde usb. Seleccionamos la que queramos, le damos a inciar y listo! A disfrutar!
6.DESINSTALAR APPS QUE NO QUERAMOS
Lógicamente, también podemos desinstalar las apps que ya no queramos. Para ello, hay que ir a "Ajustes", y en el apartado de "tv" ir a "aplicaciones". En "mis aplicaciones", seleccionar la que queramos borrar, y le damos a "borrar aplicaciones"
PD: Como dato, he probado emuladores de NES, SNES, Nintendo64, Sega Master System... todo perfecto
Pd2: hay una serie de apps que salen ladeadas, es decir, 90 grados inclinadas.. Para corregir el "fallo" os podéis descargar alguna app para modificar la pantalla como por ejemplo rotate screen o algo parecido.
Saludos!
99 RESPUESTAS 99
jcaracola
Miembro
Buenas tardes!
Yo no he probado con esa aplicación, pero probablemente puedas resolver tu problema con la aplicación "Video & TV SideView". Desde ella puedes manejar un puntero en pantalla,  de forma similar a un ratón.
Descárgatela, pruébala y nos dices.
ATN1970
Explorador
Pedazo de tutorial! !!!!!👏👏👏👏  Si no lo  llego a encontrar devuelvo la Bravia, seguido al pie de la letra y todo ok, eso sí hay que instalar en el móvil el programa para manejar las apps descargadas, pero aún mejor porque el puntero que trae es un "puntazo" jajajaja.  Muchas gracias, se agradece que haya gente que se preocupe por estas cosas y sobre todo de transmitirlas a los que no tenemos ni idea.
rubencg7
Explorador
Buenas!
Acabo de instalar la última versión de Yomvi ( la disponible en el play store desde el 15/12/15) en mi Sony modelo KDL - 43W809C siguiendo el tutorial (que por cierto se agradece enormemente). El caso es que al inicializar la aplicación la pantalla se funde a blanco (como si fuera a lanzar la app) pero se queda así (en blanco) y no arranca.
¿A alguien mas le ocurre esto? ¿Alguien sabe decirme porqué puede ser?
¿Podría alguien mandarme alguna apk de yomvi que funcione en esta televisión?.
Muchas gracias a todos.
ATN1970
Explorador
Pasame tu email por privado y te mando la aplicación para tablet q yo tengo y q a mi me funciona bien
rubencg7
Explorador
Ok. Te lo envio. Muchas gracias.
francisco.marcote
Explorador
Perfecto!! pero tengo que utilizar el telefono con Video & TV SideView de sony para tener puntero del raton y poder acceder a las opciones deberían programar el mando tactil como raton ya que en algunos modelos lo traen y no como simples cursores tactiles.
Tambien con el apk2tv10 para pc, se puede convertir cualquier app para androidTv y sobre todo poderlas marcar como Juego y poder verlas en la pantalla del menu.
HAL9000z
Muy interesante Francisco, gracias por tu aportación! :grin:
jesurelu
Explorador
Hola , acabo de instalar la aplicación de yomvi de mi tablet androide , pero los menús me salen apaisados, podrías decirme que versión de yomvi es , haber si la puedo bajar en el explorador, y si la tienes y me la puedes pasar seria genial, gracias.
ATN1970
Explorador
Mandame tu email y te la intento mandar
jedijosema
Explorador
Buenas:
A mi me pasa lo mismo en mi tablet. Galaxy A de 9.7"
El menú principal sale en Vertical y las visualizaciones en horizontal. La
APP es la de Google Play
Yo creo que es así, en función de las tablets y versiones de Android. No
olvides que los fabricantes las personalizan y no son exactamente iguales
unas a otras.
Es mi conclusión dado que no tengo Tablets varias para probar. En mi móvil
me pasa igual.
*Josema*
*¡Comprometido con la vida! *
