Comparte tu experiencia!
Existe soporte de pared con posibilidad de giro para este modelo?
LED Sony 32" KDL-32W651A
Gracias
Al tratarse de un modelo algo antiguo (2013) Sony ya no comercializa soportes para ese modelo, solo para dispositivos desde el 2015.
https://www.sony.es/electronics/support/articles/00176297
Articulo de montaje en pared de tu modelo
https://www.sony.com/electronics/support/res/manuals/4453/44530941M.pdf
Le veo un problema a ese modelo para montarle un soporte Vesa basculante, puesto que ese modelo de TV tiene situado el anclaje excéntrico hacia la parte superior, y esta diseñado para un “colgador” mas que para un soporte central.
Y quizás un soporte Vesa de 75x75 a 200x200 sobresaldría por encima del TV al no estar centrado el anclaje en el TV, aparte de no anclarse en el mismo centro del TV con lo cual sus movimientos seria erráticos y dando la sensación de “estar colgado” del soporte.
Para nada ni funcional ni estetico.
Yo no veo el 22 cm x 28 cm de los anclajes por ningún sitio si estanos hablando de este modelo.
Veo un anclaje superior en el colgador de 75 mm x 75 mm que no le va a dar ninguna estabilidad a un soporte Vesa.
Necesitas el siguiente adaptador...
MO-05127211 o también llamado Sony SUWA1
https://www.vesa-standard.com/vesa-adapter-sony.html
Y luego comprar el soporte móvil que quieras que sea VESA 20x10
La solución es cara, lo sé, pero oficialmente es la que hay. Otra opción es
ir a una ferretería y hacer un apaño tú mismo con una pletina de metal y
unos tornillos, si eres un poco manitas no es muy difícil y te ahorrarías
los 80€/$ del adaptador
Si tiramos de adaptadores para soportes VESA hay soluciones mucho mas económicas, pero no soy partidario de adaptadores de ningún tipo que no sean los 4 puntos firmemente anclados de un soporte Vesa al propio TV y menos si este es basculante.
Vamos a ver si se me entiende.
Desde el principio estoy diciendo que para ese modelo diseñado para ser colgado no hay soporte Vesa que ancle directamente en el TV con sus cuatro puntos de anclaje por que no los tiene
Que de usar los cuatro de 75 mm x 75 mm de la parte superior de la peana colgador, seria inviable por las dimensiones y lo excéntrico del mismo, un soporte Vesa y menos si es basculante.
Y que cualquier adaptador solo iría anclado a dos puntos en el TV aunque el Vesa luego lo ancle con dos o con cuatro, las fuerzas de torsión al mover el soporte en solo a dos tornillos me parece mas que arriesgado, y en todo caso me la jugaría con un soporte Vesa fijo sin exponerlo a movimientos y cambios de tensión en los anclajes al modificar los ángulos y para eso, lo dejaría con el colgador de origen.
PD. Si estoy hablando de una W6 “antigua” de 32 del 2013 y se cuantos anclajes tiene, puse el enlace en mi primer post.
¿Acaso hay otras?
Y los elongadores son validos en este caso para una 32W65xA ( Donde x puede ser 1,3...Excepto para la 5) ( 1 en España, 3 en Italia...) para un Vesa FIJO, jamas los recomendaría para uno movil o basculaste por lo ya argumentado.
