Vandaag 55xe9005 gekocht. Plannen vallen al snel in duigen wanneer blijkt dat netsnoer aan adapter veel te kort is. Bedoeling is TV aan muur te hangen, hiervoor is een goot ingemetseld waar tv moet komen.
Het stuk netsnoer aan de adapter (dat in de tv geplugd dient te worden) komt met moeite uit de goot piepen.
Dit snoer zou zeker halve meter langer moeten geweest zijn. Kan ik via Sony aan andere adapter met langer netsnoer geraken? Voor alle duidelijkheid het gaat niet om het (ook al zeer korte) stukje dat in het stopcontact moet gestoken worden. De opening van de goot is 5x5cm, dus de zeer lompe adapter erin steken kan ook geen oplossing bieden.
Hopelijk heeft Sony een alternatief, zo niet zal tv retour worden. Jammer want het is een mooi product...
Hallo Wesley,
Wat je zou kunnen doen, is naar de site van www.allekabels.nl gaan, wellicht is deze daar te koop. Of naar de site van Sony gaan en onder het kopje ondersteuning kijken. Succes.
Waarschijnlijk is het toestel al retour, de simpele oplossing was om de adapter op de achterzijde vast te maken.
Toestel is nog niet in retour. Maar adapter is dikker dan muurbeugel en tv samen. Dus niet mogelijk.
Allerlei kabelsites kunnen niet helpen. Een Sony Center beweert het snoer te kunnen verlengen...
Even nieuwsgierig of het nog gelukt is, ik heb hetzelfde probleem.
Mvg
Bob
Bedankt voor je feedback.
Ok; mooi dat het goed gekomen is; ik ga ook op zoek naar een Sonycenter in de buurt !
Hartelijk dank voor je snelle reactie en met groet,
Bob
Wij hebben daar ook problemen mee.
TV gekocht bij Mediamarkt, heb jij ze daar in het Sony-center zelf gekocht of ook elders?
Heb je evnetueel ook een kostprijs daarvoor?
Alvast bedankt voor uw reactie,
Jurgen
Wat triest om te dreigen om het toestel retour te sturen omdat het snoer bij jouw te kort is en je gootje te klein is.
Het wordt dus dat het toestel retour gaat, Sony heeft geen alternatief voor jouw probleem.
Al je andere kabels zijn nog wel op lengte?
Maar als je een beetje handig ben, kan je er een stuk draad er zelf (of laten doen) tussen zetten.
suc6 ermee,
