Dubbel beeld bravia 40ex720
Henk79
Ik heb een bravia kdl-40ex720 en gisteren is mijn beeld veranderd in een dubbel wazig beeld. Iemand hier hetzelfde probleem gehad. Is er een oplossing voor?
Gr henk
5 ANTWOORDEN 5
pa3eia
Verkeerde mode, i.p.v. digitaal nu analoog?
Thanks about the Kudos!!!
Henk79
Nee het lwam plotseling tijdens het tv kijken.
Vinc_E
@Henk79
Kun je misschien een foto nemen van het dubbele beeld? En aangeven wat er aangesloten zit op het toestel?
Dan krijgen we een indruk van hoe je TV kijkt (bijvoorbeeld via een setupbox).
Henk79
Ik heb de tv op.zolder gezet. Maar er was een kpn decoder op aangesloten via hdmi. Ik heb ergens gelezen dat het aan het tcon board kon zijn. Dus ik heb er een besteld en dan zie ik hoe het gaat lopen. Io houd je op de hoogte.
Waar denk jij aan?
Henk79
Hey vinc_e
Ik heb het tcon board vervangen en kwam erachter dat de flat cable beschadigd is. Nu heb ik die kunnen repareren en het beeld is weer perfect.
Weet jij toevallig waar ik die flat cables kan bestellen.
Alvast bedankt
