Goedenavond,
Ik heb een bravia KDL32R430 gekocht en aangesloten op mijn mediabox van UPC. Hiervoor heb ik een lange (5 meter) HDMI kabel bij BCC aangeschaft. Echter geeft mijn tv aan geen signaal. Heeft dit te maken met invoeren ID en frequentie? Of kan het iets anders zijn?
Alvast veel dank!
Welkom,
Je haalt 2 signalen door elkaar!!!
Als je een lange HDMI kabel heeft gekocht om de verbinding tussen de HB en de R430, moet de R430 als voorkeuze staan op HDMI.
Zitten de stekkers er goed en diep in, in zowel de HB en de R430.
Als het goed is schakel de R430 direct over op de juiste ingang als de HB wordt aangezet.
Het Netwerk ID en de frequentie is voor de R430 nodig als je de digitale tuner van de R430 wil gaan gebruiken.
Hier moet wel de coax kabel bij de HB gesplitst worden en ook verbonden worden met de R430.
suc6,
