Bonjour à tous,
Je vous expose mon souci, mon téléviseur Bravia se met en route tout seul !
Equipement connecté une clé TV Orange sur prise HDMI.
Smartphone avec application "cléTVOrange" qui fonctionne quand elle veut
Et j'utilise une télécommande pour prises de courant mais la TV n'est pas sur ce style de prise.
Peut il y avoir une incidence de fréquence avec cette télécommande ou avec le smartphone qui me déclancherai l'allumage intempestif de mon téléviseur ?
Merci pour vos futures réponses et bonne journée.
Bonjour
J’ai un sony af9 et de temps en temps il se mets en marche tout seul,
j’ai désactivé le micro pour ne pas valider les commandes google,
mais toujours le même problème.
Ce matin allumage juste au moment d’une pub pour amazon.....
lien ou pas ?
Si ce problème persiste sans explication de la part de sony je vais
définitivement zapper sony lors de mes achats .
Bonjour JLENGARF63,
Vous trouverez ici quelques informations utiles: https://bit.ly/2Uea5cC.
SH.
moi aussi tout le temps même en pleine nuit, c'est pénible et pourtant je l'éteins bien avec la télécommande !
Bonsoir Crisqui,
Et bienvenue sur la Communauté.
Avez-vous suivi les étapes indiquées dans la section qui correspond à votre situation, disponible sur le lien ci-dessus ?
Gracy
J ai le même problème avec ma tv. elle est tous les matins éteinte à 7h30 max, et se rallume vers 10h tous les jours. En plus j'ai médiametrie donc si j ai le malheur d'être présente ça va sonner jusqu'à ce que j'y aille pour l'éteindre. Parfois elle se rallume sans arrêt dans la journée. Très agaçant. Cette marque ne sera pas dans mes achats futur, non plus, si cela n'est pas changeable !!!
Bonjour Mlcmpb,
Avez-vous essayé les conseils qui se trouvent sur cette page : https://bit.ly/2Uea5cC ?
N'hésitez pas à revenir vers nous s'ils ne vous aident pas.
Bien cordialement,
Lorraine__A
J'ai le même problème, au début j'ai cru que je l'avais mal éteint. J'ai réglé le problème en mettant une prise avec un bouton, j'éteins la prise plus de courant au téléviseur plus d'allumage.
Bonjour
J'ai exactement le même problème avec ma télé Sony kd.65 xh9505 la télé s'allume seul et comme tout est relié via mon ampli Denon AVR x2700 dans la journée j'écoute beaucoup de musique via Spotify et à plusieurs reprise la télé s'allume passant l'ampli sur tv puis le tout s'éteint après quelques minutes provoquant chez moi une grande colère car ce n'est le pas le premier problème que je rencontre avec cette télé Sony.
Je signale au passage que tous les paramètres eco sont désactivés réinitialiser d'usine mise à jour faite mais rien a faire
Si vous trouvez une solution car chez Sony cela ne semble pas les préoccuper quand je vois le nombre de cas similaires sur internet
Merci de votre aide
Bjr Jcdoise,
Avez-vous essayé de désactiver Bravia Syn & Programmations :
Avez- vous testé la TV sans rien brancher dessus ?
Cdlt,
LVR
