Je voudrais savoir si le mode "Enhanced format" est compatible avec le lecteur Sony UBP X800?
Qu'en j'active le mode "Enhanced format" pour l'entrée BD/DVD sur l'ampli Sony STR DN 1080 j'ai des points blanc de partout sur la page d’accueil du lecteur 4k et je perds l'affichage toutes les 10 sec.
Ma configuration:
TV 55XE9005 branché sur l'HDMI ARC configuré en "Format amélioré" vers l'ampli STR DN 1080.
Le Sony UBP X800 branché vers l'ampli STR DN 1080 sur l'entrée BD/DVD.
J'utilise des câbles HDMI 2.0a et sont tous identiques. (Le HDR fonctionne bien)
PS : Tous les périphériques sont à jour et j'ai effectué des redémarrages etc.
Opgelost! Ga naar oplossing.
Mon problème résolu.
Il s'agit du câble HDMI allant de la télé vers l'ampli qui était défectueux.
Le changement de celui ci via le même référence a résolu mon problème.
(Une chance que j'ai passé plusieurs câbles HDMI dans le mur)
J'ai un UBP X800, un STR DN1080 et un KD65ZF9. J'ai de temps en temps ce soucis d’écran "neige", mais uniquement sur la ps4 PRO. Changer de sources et revenir me permet de rétablir une image impeccable.
D’après mes constatations, le soucis serait au niveau de la liaison entre l'ampli et la télévision. Je suis en eArc, avec un câble HDMI 2.0a, je pense que mon souci réside dans la "véritable qualité" de ce câble.
Dés que j'ai l’occasion de changer celui-ci, je vérifie.
Bonjour Romu45,
Je pense qu'il est compatible avec le format amélioré, car à la page 11 du mode d'emploi (http://bit.do/fqWkx), il est mentionné:
Si vous utilisez un téléviseur BRAVIA qui supporte du 4K60p, réglez le "Format du signal HDMI" de votre téléviseur sur "Format amélioré.
Avez-vous essayé de vérifier auprès du SAV ?
SH.
