probleme KD49X8309C et module Cl+ Fransat
Guegue31
Je rencontre un problème de compatibilité avec un module Aston pour la réception satellite Fransat: la réception est bonne jusqu'a ce qu'on éteigne la TV env. 15 mn et lorsqu'on la rallume l'image est brouillée le son est net uniquement sur les chaines HD mais sur les 2 tuners hertzien et satellite.
Le problème se résoud soit en débranchant et en rebrachant la Tv ou en sortant le module et en le remettant.
le SAV sony a déjà remplacé la TV mais le problème subsiste.
le SAV Aston a testé le module te ne constate pas de défaut et d'après un spécialiste cela ne vient pas de la réception satellite.
Quelqu'un a-t-il rencontré ce problème ou connait-il une solution ?
10 RÉPONSES 10
jg.grosse
Bon, j'ai achté le module Neotion ACY-MCVF-0302 sur Amazon.
Il est bien reconnu sur ma TV maintenant ( cela ne fonctionnait pas avec un autre module il y a un an) .
J'ai une KD 49X8309 ( modèle Sony 2015) et maintenant cela fonctionne.
C'est le repèrage du Satellite qui n'est pas facile. En effet il faut passer d'abord par le menu Sony et non par le module.
Choisir réglage manuel, ensuite recherche réseau , ensuite selectionner "a la demande" pour le nom du sat car Eutelsat n'est pas dans la liste, Mettre 11554 Vertical 29995 pour le transpondeur et hop normalement si votre parabole est bien mise vous avez le signal. Ensuite lancer la recherche et c'est le module qui prend la suite.
La chaine 0 lance bien le Fransat connect via internet.
Pour l'instant tout fonctionne bien.
